Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
więc jeśli ciężko dostać BA to jaki odpowiednik dla tego modułu?
BA albo BD.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 805,3 tys.
witam mam wymieniony modul BD koduje go do wartosci 7903 problem w tym ze podczas otwierania auto daje sygnal swietlny a powinno byc chyba na odwrot... tzn powinno zablysnac podczas zamykania czy wiecie moze co robie zle?
skater69 za sygnalizację otwierania/zamykania auta odpowiada kodowanie MK trzeba sprawdzić jakie jest obecnie i ewentualnie przekodować na odpowiednie
Mam problem z oświetleniem nóg i nie mam już pomysłów:(
Moduł w B6 ma nr 8E0 959 433 BA (czyli obsługuje oświetlenie nóg). Dołożyłem lampki w boczki tył ( szyby tył na korbki). W adaptacjach w kanale 61 wpisałem cyfrę 3 i niby ok wsio. Ale jak wchodzę po raz drugi to nadal jest tam cyfra 1 :/ Nie pierwszy raz siedzę na kompie i nie takie rzeczy robiłem. Niby cyfrę 3 przyjmuje, test jest ok, potem zapisuje to i tez jest ok. Ale widocznie nie do końca i samoczynni robi sie cyfra 1 czyli brak oświetlenia nóg;/
Błędów w module nie mam żadnych i juz pomyslow tez brak:/
Dumam ze chyba wepnę się w oświetlenie wnętrza, ale kurcze to nie po mojemu i nie ori. A che w modul sie wpiac zeby ori bylo
Jakiego VAG-a używasz bo tutaj podejrzewam problem. 311.2/409.1 mogą nie poradzić sobie ze zmianą adaptacji MK - spróbuj czymś nowszym i nie powinno być problemu.
Wsio robię na vcdsie. Dzieki za pomoc, doszedlem o co biega i deczko sie zdziwilem.
Wszedzie w aucie mam ledy, no i lampki w drzwiach, oczywiscie tez ledy zalozylem. Moja teoria jest taka ze na tych ledach komfort nic nie widzial, ze w ogole jakis opor (zarowka) jest i sie przelaczal na poprzednia wartosc. Jak dalem do drzwi na probe zarowke to kod sie przyjal i drzwi swieca:)
Ale no nie po to ledy mam zeby zarowke montowac, to dalem jeszcze opornik co by komfort oszukac i teraz jest ok.
Dzienne jeszcze sobie zalozylem i teraz generalnie nie musze dotykac pokretla, bo mam funkcje auto. Ale to inny temat.
Dziekuje jeszcze raz koledze powyzej za pomoc;)
Kurcze pierwszy raz się z czymś takim spotkałem - u mnie też są LEDy i nie było problemu nigdy (a pierwsze testy również odbyły się na BA). No cóż, najważniejsze że działa :thumbup1:
Siema
Mam problem chciałem sobie ustawić komfortowe zamykanie i otwieranie szyb pilotem i kluczykiem ale coś mi nie hula .
Wchodzę w MK 46 --> dalej adaptation 10 --> kanał 62 --> zapisuję 15 ( bo tyle wychodzi po dodaniu 4 pierwszych opcji na których mi zależy ) --> wciskam TEST --> potem SAVE .
Wszystko się zapisuje , po wyjściu z adaptacji i kolejnym wejściu znowu w adaptacje i kanał 62 , liczba 15 jest zapisana ale zamykanie i otwieranie szyb z pilota albo kluczyka nadal nie działa :kwasny: . Czy trzeba coś jeszcze gdzieś uruchomić żeby to działało ?
Pomoże ktoś ???
Mój moduł komfortu ma końcówkę AJ , to znaczy miał bo po założeniu elektrycznych szyb z tyłu zmienił się AH
Z góry dzięki i pozdrawiam :hi:
Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62:
+1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem
+2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem
+4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem
+8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem
+16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem
+32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem
+64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem
+128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem
Siema
Pomoże ktoś ???
A próbowałeś dłużej przytrzymać przycisk na pilocie?
Siema
Pomoże ktoś ???
sprawdź czy moduł MK masz dobrze zakodowany
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
Siema
Pomoże ktoś ???
Tak nic to nie daje :kwasny:
---------- Post dopisany at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany at 20:12 ----------
Siema
Pomoże ktoś ???
No i pomogło :banan::banan:
Wielkie dzięki :hi:
Mam B6 i moduł o numerze 8E0 959 433 AR
czyli:
alarm fabryczny - brak
częstotliwość - 433,92MHz
oświetlenie nóg - brak
szyby z tyłu - korba
mam zakodowane opcje: 06976
Czy ktoś pomoże mi rozszyfrować co mam włączone ?
Próbowałem przeliczać ale ciągle wychodzą mi inne numery :/
czyli:
Twoje kodowanie to:64 + 256 + 512 + 2048 + 4096 czyli 6976
Dziękuje bardzo za rozszyfrowanie :)
Ale czegoś tu nie rozumie,
2 – mam diodę w drzwiach ale wersja modułu mówi że nie jest wyposażony w alarm, ona sygnalizuje zamknięcie ale nie jest włączona według tego kodowania
256 – jak wyżej , raczej nie mam alarmu, więc po co to jest fabrycznie włączone ?
Zastanawiam się jeszcze nad włączeniem 4, 16, 32, czy to dobre rozwiązanie ?
Wybaczcie być może dla niektórych głupie pytania, ale staram się dowiedzieć jak najwięcej o swoim samochodzie :)
ja piernicze szukam i szukam rozpiski pinow modułu komfortu
Nie ma - nie zamieszczałem na forum. Co dokładnie potrzebujesz?
2 - przy braku alarmu fabrycznego pełni funkcję straszaka. Diodę ma każda tapicerka (nie było wersji bez tego elementu).
4 i 16 - nie widzę problemu, natomiast 32 może się okazać denerwujące (dopóki nie wyciągniesz kluczyka ze stacyjki - drzwi pasażera pozostają zablokowane = robi się problem jak ktoś chce wyjść z auta gdy Ty w nim zostajesz). Z tego co pamiętam to trzeba 2x szarpnąć klamkę...
Bartku podłączenie lampek oświetlenia stópek
---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 14:04 ----------
8E0 959 433 BN - fabryczny alarm, 433MHz, korby
u mnie ten moduł przyjął 3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach bez problemowo wiec sadze powinien obsługiwać
2-ga kostka 16-pinowa (oznaczona na fotce jako II). Stronę prawą podłączasz pod pin 1 a lewą pod pin 2.
Dokładne schematy masz w wątku o pakiecie oświetleniowym...
tak juz zlokalizowałem
chcesz fabryczne podświetlenie przestrzeni nóg trzeba dołożyć trochę wiązki pod podłogą. 4 lampki - od każdej dwa przewody. Zasilanie wspólne z bezpiecznika S2 5A. Masy wpinasz każdą w osobny pin w module komfortu (czarna kostka 16-pinowa). Dokładnie jest to pin 6 dla lampki przestrzeni nóg kierowcy, pin 13 dla przestrzeni nóg pasażera, pin 14 lewy tył i pin 5 prawy tył. Fabrycznie oświetlenie pasażerów z tyłu idzie przez czerwoną kostkę pod fotelem (zasilanie przez pin 2 a masa przez pin 3). Dzięki temu rozwiązaniu zapalać się będzie tylko ta lampka gdzie otworzysz drzwi..
---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:40 ----------
w b7 jest chyba tak samo
Koledzy posiadam moduł 8E0 959 433 BA, czy zamiast tego modułu mogę użyć zamienniki o numerach : 8E0 959 433 BD, 8E0 959 433 CN i BS?
Ewentualnie jeszcze proszę o podpowiedź jakie inne numery będą zgodne z 8E0 959 433 BA.
