Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Kluczyk:
Zamykanie: szyby i dach
Otwieranie: szyby
Pilot:
Otwieranie: szyby
Do połowu otwarte tak samo.
A spróbuj otwierać szyber i jak dojedzie do końca, to przytrzymaj go jeszcze z 5 sekund. Potem zamknij i zobacz czy zadziała...
Nic zero reakcji szyberdachu nie otwiera się niczym....
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 805,3 tys.
Kluczyk:
Otwieranie: szyby
Pilot:
Otwieranie: szyby
To teraz próbowałbym z podmianką MK.
Siema
Moduł,końcówka Ah coś więcej uciagnie niż w rozpisce od Bartka?? Bartek mówił ze jest szansa ze składane lusterka a czy coś wiecej??
Mam takie pytanie. Kupilem do siebie wiazke od 2002r z modulem 8E0 959 433 AJ – fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby) - wiazka ma wszystko oprocz navi wiec bogata bo swiatla nie swiatla, alarmy, pamiec foteli, itd.... U siebie mam wiazke z modulem AR. Podmieniam wiazke i do wiazek daje wszystkei moje modul czyli MCE bo mam najbogatszy oraz chce dac Modul komfortu BC. Czy bede mial jakies problemy z kodowaniem tego wszystkeigo do kupy? Zamki drzwi mam na tyle od b7 a przod b6 2003r.
Czy moduly z b7 drzwiowe na tyl pdejda od b7 do b6?
Siema
AH to moduł HIGH a więc obsłuży zarówno pamięć jak i składanie lusterek.
---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 21:09 ----------
Moduł AJ nie będzie się komunikował z Twoimi pilotami (nie będzie działać zdalnie sterowane centralnego zamka). AR powinieneś zmienić na BC lub BD. Sterowniki z B7 będą działać w B6.
Dzięki Bart-S :hi:
Znaczy ja mam wiazke od AJ a modul mam BC. Chodzi mi czy piny sie zgadzaja i czy wsyztsko zatrybi pod takim zestawieniem.
Będzie OK.
OK, dziki zabieram sie za podmianke wiazek i modulow i zobacyzmy co z tego wyjdzie. Jescze jedno pytanie. 1 zamke drzwiowy mam od b6 2003r a 3 od b7 bedzie problem z kodowaniem i centralnym?
Z tego co pamiętam sygnały są podłączone identycznie.
Jescze jedno co trzeba zrobic zeby wpasowac klimatornik z b7?
Zainstalować dodatkowy przekaźnik - w dziale warsztat masz DIY wrclaguny na ten temat.
---------- Post dopisany at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany at 20:52 ----------
Podaj mi na PW VIN Twojego auta.
VIN Ci cos da? Bo ja wywalilem prakktycznie wsyztsko - cala instalacja elektryczna bedzie nowa od innego auta. Wiazke mam od 3.0 l w sumie biogata, nie miala tylko navi a tak to prkatycznie wsyztsko.
Robi się OT - przenosimy się z tą dyskusją na PW.
Mam u siebie AS - BC podejdzie?
Chcialbym dolozyc alarm i podswietlenie - kodowanie wystarczy przerzucic z AS i dolozyc to co bede montowal czy wszystko trzeba od nowa? :hi:
podejdze :wink: przekładasz kodujesz klucze a potem sukcesywnie to co dołożysz dokodujesz :naughty: najlepiej na początku spisz kodowanie ze starego modułu i zapisz w nowym a potem dokładaj i dokładaj:naughty:
przy okazji chciałem obalić mit : moduł komfortu LOW obsłuży składanie luster :decayed:
Panowie gniazdo numer 2 w komfoircie od czego jest? BRak mam wtyczki i wiazki w glownej wiazce wlasnie od gnaizda numer 2.
gnaizda 1,3,4,5 obsadzone natomiast 2 luzna... Od czego ona jest?
pakiet oświetlenie nóg:naughty:
tylko od tego? Czy do czegos jeszcze? Bo ja np nie mialem oswietlenia nog w swoim a do modulu komfortu normlanie idzie ta wtyczka.
bo masz tylne szyby w korbach , a ta kość przy korbach steruje zamikiekm i światłem tapicerki drzwi:wink:
