Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
W kodach mam 7AO czyli bez alarmu. Możesz mi powiedzieć co bym musiał dołożyć żeby zyskać alarm?
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 802,7 tys.
MK obsługujący alarm, syrenę, czujnik ruchu do lampki podsufitki, panel sterujący w kieszeni drzwi kierowcy... Informacji na temat podłączenia instalacji z uwagi na to, że jest to zabezpieczenie nie udzielam.
Czy w b7 jeśli mam CL a chciałbym mieć podświetlenie przestrzeni nóg to mogę wymienić na inny MK obsługujący to co mam plus oświetlenie czy muszę mieć moduł CN?
Jak określić czy moduł obsługuje składanie lusterek?
Każdy moduł obsługujący pakiet światło na pewno obsługuje też składanie lusterek - moduł możesz dobrać zgodnie z posiadanym/żądanym wyposażeniem (nie musi to być CN).
Czyli moduł z oświetleniem przestrzeni nóg obsłuży także pamięć lusterek? A czy pamięć foteli obsługuje dodatkowy moduł czy moduł komfortu także?
do pamięci jest oddzielny moduł:wink:
Do systemu pamieci potrzebny jest osobny modul - jednak do prawidlowej wspolpracy lusterek z pamiecia wymagany jest tez odpowiedni MK (kazdy obslugujacy pakiet oswietleniowy i alarm na pewno bedzie zgodny).
Nie chcę zaśmiecać wątku , ale może znajdę tu pomoc. Wymieniałem moduł kierownicy pod tempomat i fis. Po wymianie nie działa szyberdach. Moduł komfortu mam numer 8E0 959 433 AR . Tylko w temacie przewodnim jest jak zrobić zamykanie szyb, szyberdachu i ich otwieranie z pilota co bez problemu zrobiłem i działa . Tylko nie ma nic na temat modułu który by taki szyber obsługiwał. Chyba, że domyślnie szyber jest w każdym module. Nie podświetla mi się regulacja szybru więc prądu tam auto nie puszcza.
Ups znalazłem to nie ten moduł i chyba nie ma ze sobą nic wspólnego, ale swoją drogą to dziwne bo wsio inne działa : szyby zamykają się i otwierają z kluczyka a szyber nawet nie drgnie.
A nie trzeba zrobić adaptacji czasem w BMW było coś takiego i zdaje się że trzeba było przytrzymać przycisk w pozycji zamknij przez 15 sekund.
Tapnięte z SGS III
Raczej zbieg okoliczności - ale skoro ambient też nie świeci to problemu szukałbym właśnie w zasilaniu.
Nie wiem jak konkretnie działa ten twój moduł, ale nawet na pełnym nie działa otwieranie dachu. U mnie działa domykanie, a otwieranie nie idzie. Brakuje mi tego, ale w sumie to trochę logiczne, ponieważ szyber możesz otwierać na 2 sposoby, więc i kodowanie musiało by uwzględniać możliwość zakodowania 2 możliwości, a jest tylko jedna.
Przynajmniej tak mi się wydaje :wink:
... U mnie działa domykanie, a otwieranie nie idzie. ...
I tak jest OK więcej nie zdziałasz.
Yep.
Tapnięte z SGS III
Hm rozumiem wciskam robi klik i trzymam :) głupie pytanie ale auto mam krótko i tylko przy zakupie sprawdzałem czy działa i później zimą nie było okazji. Jedynie zastanawia brak podświetlenia pokrętła czy prądu brak bleee. Bezpiecznik nr 30 sprawdziłem ok. Trzymanie 15s nic nie dało :(
Co do otwierania i zamykania szyber z klucza tylko debil mógł wymyślić takie kodowanie skoro nie działa :)
Z tego co tutaj przedstawiono - wychodzi na to, że otworzyć z kluczyka się nie da (jedynie zamknąć). No ale skoro szyber nie reaguje na pokrętło a bezpiecznik 30 jest OK to sprawdź czy do silniczka dochodzi 12V.
ja mam moduł komfortu 8E0 959 433 AJ
jest
fabryczny alarm w drzwiach
2x elektryczne szyby
podświetlenie popielniczek i podłokietnika
brak
podświetlenia kratek nawiewów, klamek, podświetlenia nóg tył przód , brak elektrycznych szyb tył , brak składanych lusterek
teraz pytanie czy to co wymieniłem w w brakach na tym module komfortu da się dołożyć? + elektryczne fotele i pamięć ustawień w boczku drzwi kierowcy?
8E0 959 433 AE i tak jak jest napisane 4x elektryczne i lusterka składane tak po za tym wiązki np od podswietlanych nawiewów są ale były nie podłączone (na tą chwile są :) )
edit:
jest jeszcze podwietlany podłokietnik ale nie wiem czy to standart byl czy jak ale jak jest to jest. no i jest otwieranie i domykanie szyb z kluczyka
jest
brak
Marek masz moduł w fuull opcji:naughty:
ok dzięki to teraz tylko kasa by się przydała na rezanko
Witam,
mam MK 8E0 959 433 BP
przód szyby elk, tył korby,
jakie on ma jeszcze funkcję ??? .
nie miałem oświetlenia drzwi dołożyłem teraz ale nie działa mi tylne oświetlenie w drzwiach i podobno mogół jest za to odpowiedzialny moje pytanie czy mój MK ogarnie oświetlenie drzwi tylnich jak tak to co jeszcze może ogarnąć???
który pin jest odpowiedzialny za światło w drzwiach bo muszę dołożyć kabelek od Mk do kostki w słupku B
czy ktoś kojaży jakie piny pasują do Mk złącze żeńskie ???
