Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Tylko które to piny etc.? :( Jak się podepnę pod lampki to CLH się nie będzie załączał za każdym razem jak załączą się lampki? :)
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 789,5 tys.
z lampkami to był tylko przykład, poszukam może znajdę schematy, dzis nie obiecuje raczej jutro
Siemanko , niechce zakłdac nowego tem wiec zapytam tutaj , mianowicie chodzi mi oto ze moja audiczka zamyka sie sama po 2 min czy to normalne czy nie czy cos sie popierniczyło z elektyka drzwi ??
zamknij pilotem, następnie otwórz kluczykiem w zamku tyle ze przy otwarciu przytrzymaj kluczyk w zamku przez 15s. jeśli to nie pomoże to pozostaje Ci tylko kodowanie.
Będę wdzieczny :) niestety ten kabel co wszyscy piszą u mnie sie nie sprawdza. W module DRL/CLH sa opcje wyzwolenia clh po 1 impulsie ale np także po 2,3,4. Dodatkowo było jeszcze coś w style niskiego napiecia i wysokiego ale probowalem na wszystkich opcjaxh i po prostu ten kabel zolto-czerwony nie dziala z podlaczeniem do clh :(
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
niestety nie pomogę nie mam tego schematu :(
Koledzy chce w stronę pasażera wstawić podświetlaną klamkę z wersji USA czyli sterowaniem otwierania u zamykania zamkiem. Rzecz w tym, że nie bardzo wiem jak podłączyć sterowanie zamka pod panel. W drzwiach kierowcy wiadomo jest wiązka z kostkà i wszystko gładko p&p. Strona pasażera nie ma wyprowadzenia na panel sterowania zamkiem. Jakieś pomysły co zrobić, ewentualnie odesłanie na forum choć nigdzie nie mogę tego znaleźć. Pomóżcie koledzy...
Witajcie , mam moduł 8E0 959 433 BD - czy on obsługuje podświetlanie nawiewów ? Jak tak to gdzie szukać przyczyny , że nie świeca ? Mam podświetlanie nóg , po dwie lampki w drzwiach , podświetlanie klamek... Ale tamto mi nie świeci..
kupujesz klamkę z wiązka podłączenie p&p
Może po prostu nie masz tam lampek. Komfort nie ma znaczenia.
Ok, ale gdzie idzie wiązka od klamki do p&p. Jesli podłączę klamkę kostką to druga strona musi iść w 32-pinową kostkę do sterownika. Jesli nabędę takowa wiązkę to musiałbym wywalić dotychczasowa z licht pakiet i wstawić tą-nonsens. Chyba, ze będę podpinał pod piny w 32-pinowej kostce tyle ze nie wiem które bo schematów brak. Poza tym jak panel od strony pasażera komunikuje sie z zamkiem, przez sterownik, dalej Can i sygnał zwrotny, czy jest złączony gdzieś pod konsolą ze stroną kierowcy. Kompletnie nie łapie.
A przy okazji moglbys podesłać zdjęcie jak ma wyglądać ta wiązka od klamki, żebym to mógł sobie poukładać w głowie.
Albo wymieniasz całą wiązkę, albo dokładasz sporo pinów. Innej opcji nie ma.
wszystko idzie po can
wiązka wygląda prawie tak samo jak kierowcy lecz bez kostki do szyb i lusterek ewentualnie panela memo i alarmu
tak wiązka jest pod pakiet światło, czyli biała i czerwona lampka i podświetlane klamki
Mam , bo po rozebraniu wiązki idą i po podłączeniu na krótko to świeci.
To sprawdź prąd w kostce.
To rozjaśniło mi sprawę. Kupić taka wiązkę jest strasznie cieżko. Chyba ze ktoś ma na zbyciu? Pozostaje wiec ręczne dłubanie z pinami. Kostka 32-pinowa ma sporo wolnego miejsca i przy okazji wyjaśniło sie dlaczego :-)))))))) jednak gdzie mógłbym znaleźć schemat jak to powinno być obsadzone pinami??
Napisz do Piotrek81 on siedzi w Stanach to co ogarnie taką wiązkę
albo pogadaj z kaju na temat wiązki
co potrzeba? :)
co potrzeba? :)
zawsze gotowy do działania hehe
uderz w stół... :grin:
