Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Koledzy, ja mam takie pytanie z ciekawości,  czy jest możliwość żeby zmieniło się oznaczenie modułu po montażu tylnych szyb? bo gdy miałem korby z tyłu to moduł miałem BA, a teraz po rezaniu na elektrykę moduł mam AT?
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 783 tys.
Jak polskim vagiem zakodować pil ot kluczyka?
wkładasz kluczyk do stacyjki . Przekrecasz na zaplon , dociskasz przez ok.3 sekundy przycisk na pilocie otwórz, pózniej tak samo ale zamknij  ( nie wiem czy kolejnosc jest taka sama) i wyciagasz kluczyk. Jak nie pomoze to tu masz za pomoca vag
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System
Oki jutro sprawdzę Maly problem  jest taki że MK jest na pewno od anglika  Od kodu wyjściowego 6859 odjąlem 128 = 6731 gdyz żle pokazywalo drzwi kierowcy i pasażera Teraz niby wszystko oki ale nie działa klapka wlewu paliwa
Edytowane przez 11gepardgs
Do JoGi1984  oznaczenie MK raczej nie powinno sie zmienić Dziwne!
Tak, to normalne.
Wcale nie. Jak nie wiesz, to nie wypisuj bzdur...
Powiedzialem raczej nie czytaj ze zrozimieniem
12 minut temu, nitroo napisał:
Tak, to normalne.
Oki dzięki, bo już się zacząłem zastanawiać co jest, czy przypadkiem coś mi się nie pojeb....:)  szkoda że nie mógł się zamienić na BC,BD bo dorezałbym sobie odrazu alarm:decayed::D
Probowalem jak piszesz Pytalem jak przy pomocy polskiego vaga zakodowac klucze piloty Nie posiadam VCDS-a Pozdrowienia
Zapomniałem napisac ze po wymiane MK
ale masz to samo
Sory to nie wiem co robie nie tak VCDS lite z tego co wyczytalem nie obsluguje  kodowania kluczy musi byc full wersja podejżewam ze Polski Vag tak samo wersja darmowa Czy mam racje jesli nie to mnie poprawcie Musze kupic wersje full tak?Modul zakodowany wszytko hula oprócz klapki wlewu        (po co mi auto do którego nie moge nalac ) Z kluczy                  wszystko smiga prócz klapki  Nie dziala nic z pilotow  Pomocy    Grzegorz        P.S posiadam tylko jeden pilot !
Wczoraj sam programowalem i dopisywalem klucze do komfortu po wymianie licznika na kolor i wszystko zrobilem wlasnie vcds lite+kkl od viakena i hula az milo:)
Kabel równiez viaken kkl i nie ogarniam sory !Ale modul przeprogramowany  tylko te klucze i klapka !
Odlaczyc zamykanie klapki i zostac przy samych kluczach to porażka  Poradzcie !
A gdzie dopisujesz te klucze? w gr. 21?
Chyba cos   porbąalem  w polskim vagu sciagne VCDS-a lite  i jutro zobacze
Chyba cos   porbąalem  w polskim vagu sciagne VCDS-a lite  i jutro zobacze  Ale dlaczego klapka nie otwiera sie z klucza ?
Nie wiadomo czy nie jest uszkodzony ten siłownik . Musiałbyś go sprawdzić . Awaryjne otwieranie klapki masz za pomocą linki która jest za boczkiem w bagażniku jakby co
