kasia_84 2 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 To możesz śmiało brać, będzie hulał. Możesz wtedy dołożyć oświetlenie nóg i alarm. alarm mam tylko oswietlenie nog dokladam juz wszystko zrobilem tylko na AR oswietlenie przestrzeni nog nie dziala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 odpisz kodowanie i zmieniaj na BC przypisz piloty, zmień kodowanie w kanale 61 i ciesz się modem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Zawsze można ominąć moduł komfortu dla podświetlenia przestrzeni nóg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 oczywiście że można, ale widocznie chce mieć ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Myślałem, że chodzi o moduł AR, który nie ma podświetlenia nóg, ale moduł został zmieniony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasia_84 2 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 odpisz kodowanie i zmieniaj na BC przypisz piloty, zmień kodowanie w kanale 61 i ciesz się modem hej czy zeby przypisac piloty musze zrobic taki jak tu jest pokazane na filmiku czy jakis inny sposob jest ? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/47049-dopasowanie-pilotow-centralnego-zamka-i-alarmu/?hl=%20jak%20%20zakodowac%20%20piloty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 odpisz kodowanie i zmieniaj na BC przypisz piloty, zmień kodowanie w kanale 61 i ciesz się modem hej czy zeby przypisac piloty musze zrobic taki jak tu jest pokazane na filmiku czy jakis inny sposob jest ? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/47049-dopasowanie-pilotow-centralnego-zamka-i-alarmu/?hl=%20jak%20%20zakodowac%20%20piloty tak jak w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 szybkie pytanie zagadka kumplowi w B6 w ogóle nie działa podświetlenie podsufitki, w żadnej lampce, nawet w tych małych do czytania. lampki się świecą na czerwono ale białe żarówki nic, schowek tak samo. natomiast lampki na nogi normalnie się zaświecają po otwarciu drzwi. na vagu nie ma błędów. Przypuszczam, że padł moduł. Czy jak wsadze do niego swój to muszę go kodować? Nie chce auta odpalać, chciałbym tylko mój podłączyć do niego i sprawdzić czy lampki będą świecić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasia_84 2 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 szybkie pytanie zagadka kumplowi w B6 w ogóle nie działa podświetlenie podsufitki, w żadnej lampce, nawet w tych małych do czytania. lampki się świecą na czerwono ale białe żarówki nic, schowek tak samo. natomiast lampki na nogi normalnie się zaświecają po otwarciu drzwi. na vagu nie ma błędów. Przypuszczam, że padł moduł. Czy jak wsadze do niego swój to muszę go kodować? Nie chce auta odpalać, chciałbym tylko mój podłączyć do niego i sprawdzić czy lampki będą świecić bezpiecznik sprawdz jak sie nie myle to nr 24. 20A centralna instalacja elektryczna systemu komfort Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 wszystkie bezpieczniki są w pełni sprawne. tym bardziej, że np przestrzeń nóg i lampki w drzwiach świecą normalnie. nie działa cały sufit ze słonecznikami włącznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 wszystkie bezpieczniki są w pełni sprawne. tym bardziej, że np przestrzeń nóg i lampki w drzwiach świecą normalnie. nie działa cały sufit ze słonecznikami włącznie lampki pod nogami to inny bezpiecznik tak samo lampki w drzwiach, moduł komfortu tym steruje ale podaje masę masz tu rozpiskę kostki lampki podsufitki posprawdzaj czy masz zasilanie i czy po otwarciu drzwi podawany jest sygnał z mk interesuje Cię pin 3 czerwono-żółty zasilanie stałe 12V i pin 5 brązowo-biały sygnał masa po otwarciu drzwi 1 brąz/czarny - sygnał włączenia lampki do czytania/głównej dla lusterka fotochromowego 2 szaro/niebieski - podświetlenie i włącznik światła 3 czerwono/żółty - +12V 4 zielono/żółty - lampka poduszki pasażera 5 brązowo/biały - sygnał otwarcia drzwi z modułu komfortu 6 brązowy - masa 7 czarny - lampka poduszki pasażera 8 brązowo/fioletowy - podświetlenie i włącznik światła wyjście na tylną lampkę podświetlenia (pin3) 9 brązowo/czerwony - wyjście +12v na tylną lampkę podsufitki (pin2) 10 czerwono/biały - wyjście sygnału (włączenia/wyłączenia/otwarcia drzwi) dla tylnej lampki podsufitki (pin4) 11 biało/fioletowy - sygnał włączenia lampki do czytania/głównej dla MCE (pin19 32'u pinowej kostki) 12 brązowo/niebieski - wyjście masy dla tylnej lampki podsufitki (pin1) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 nie ma prądu bezpieczniki podmienione i też nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 nie ma prądu bezpieczniki podmienione i też nic rozbierz lewy słupek i znajdź kostkę nie pamiętam koloru nie mam tego schematu chyba największa i poszukaj przewodu z zasilaniem do lampki (czerwono-żółty) sprawdź czy tu dochodzi napięcie jeśli nie to idź w stronę bezpieczników czy wychodzi napięcie a jeśli dochodzi to sprawdź przejście na tym kabelku do kostki przy lampce podsufitki a czy jest sygnał masy po otwarciu drzwi na kabelku brązowo-białym pin 5 kostka lampki podsufitki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 właśnie nic nie ma, żadnego sygnału. podświetlenie przycisków działa, diody ambiente też, a żadna z 3 lampek na nic nie reaguje, ani drzwi ani przycisk, to samo słoneczniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 właśnie nic nie ma, żadnego sygnału. podświetlenie przycisków działa, diody ambiente też, a żadna z 3 lampek na nic nie reaguje, ani drzwi ani przycisk, to samo słoneczniki sprawdzałeś przejście na poszczególnych kabelkach od lampki do kostki w słupku A (lewy przedni) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 jeszcze nie, bo jak pisałem spraw dotyczy auta kumpla. Dam znać jak sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 to posprawdzaj po kolei to co pisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Na slupku nie ma zadnej kostki ale w sumie to nie istotne bo na bezpieczniku tez nie ma pradu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 dobre który słupek rozebrałeś? muszą być no chyba że całą wiązkę od MK i inne masz na skrętkę zrobione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 no lewy przedni A, same kable idą i tak jak napisałem na bezpieczniku też nie ma prądu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
