[ALL B6] Problem z wykręceniem świecy
witam
dziś rano w swojej niuni wymieniłem 5 z 6 świec. Przy wykręcaniu 6 nie idzie cholernie ciężko. Wszystkie 5 pyknęło i popuściło bez bólu, wykręcały się przedłużką ręką. A ta ostatnia też puściła ale baaardzo ciężko się wykręca. I zwątpiłem, boje się że jak ją wykręcę to się okaże, że zrypałem gwint w głowicy. Kurna nie wiem o co chodzi, wymieniałem już 3 razy w nim świece i nic takiego się nie wydarzyło.
Co robić panowie aby nie zrobić kuku??
pzdr
musisz delikatnie probowac, moze pusci
ona się wykręca, ale z bardzo z dużym oporem. Boję się, że po wykręceniu będzie zorany gwint w głowicy
mysle ze nie, poprostu ktos ja za mocno wkrecil i teraz masz problem
chyba ze ktos ja wczesniej zle wkrecil (zwalil gwint). jak odkrecisz to sie przekonasz
jak nie wykrecisz to sie nie przekonasz niestety
na szczescie masz dwie opcje, albo wykrecisz albo nie :decayed:
Podjedź do sprawdzonego mechanika niech on spróbuje. Jednak wprawa też robi swoje, też miałem podobnie przy wykręcaniu, ale kumpel dał radę :wink4: Jakiś Helmut przede mną krzywo ją wkręcił i trzeba było gwintować ...
tego się najbardziej boję. No jak mechanior gwintował to o rozmiar większy czy tylko przeleciał gwintownikiem?
Tylko przejechał gwintownikiem i było :good:
Pamietaj tylko o tym, aby wykrecac ja dokladnie pod tym samym katem, jak jest wkrecona. Nie szarp na boki, nawet delikatnie.
Wg mnie istnieje DUZA szansa, ze Ci sie uda. Jakby co, posluchaj kolegow - gwintownik w ruch i po bolu.
Powodzenia
no ja też miałem problem z jedną ciężko szło ale poszło spróbuj powoli może sie uda będę trzymał kciuki
wkręć ostrożnie gwintownik M14X1.25 i delikatnie popraw gwint
tylko nie wkręcaj gwintownika do końca, aby Ci nie wpadł do komory tłokowej
jakie zapodałeś świece ????
jezeli masz narzynkę z takim samym gwintem jak świece to popraw je przed montażem
spokojnie panowie jeszcze nic nie rozwalil :cool1:
chyba :gwizdanie:
dzisiaj jeszcze spróbuję zalać to jakimś penetratorem, odczekać chwilę i jeszcze raz odkręcić, zobaczę co wtedy. Jak to nie pomoże to wykręcam i zobaczę co dalej[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2010, 08:22_________________________________________________
poszło yeee!!
polałem WD40 odkręcałem pół obrotu potem zakręcałem i tak powoli do końca.
Ostatnie 2 zwoje gwintu świecy miały minimalne ślady po aluminium, ale nowa świeca wkręciła się bez żadnego oporu.
Dzięki za porady i pedał w ziemię
Kiedyś jeden mechanior powiedziałmi mi, że przed wkręceniem świecy puszcza kroplę oleju silnikowego na gwint świecy. Twierdził, że potem łatwiej się odkręca.
