seba1-2 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 prosił bym kogoś o przetłumaczenie bo nie wszystko kapuje Y11 AC compressor clutch \\ sprzęgło sprężarki klimy V35 AC compressor clutch diode \\ dioda sprzęga sprężarki klimy K143 AC compressor clutch relay \\ przekaźnik sprzęgła klimy B146 AC compressor RPM sensor \\ czujnik obrotów/min sprężarki A63 AC control module \\ modul sterujacy klimy S338 AC refrigerant dual pressure switch \\ przełącznik/wyłącznik podwojny ciśnieniowy czynnika chłodzącego S153 AC refrigerant low pressure switch \\ przełącznik/wyłącznik niskiego ciśnienia czynnika chłodzącego B102 AC sunlight sensor \\ czujnik światła słonecznego M112 AC/heater air direction motor \\ nagrzewnica motor B163 AC/heater air intake temperature sensor \\ czujnik temperatury powietrza dolotowego M114 AC/heater air mix flap motor \\ podgrzewacz powietrza mix klapy silnika Y149 AC/heater air mix flap solenoid \\ podgrzewacz powietrza klapy mix elektromagnetyczne A176 AC/heater blower control module \\ moduł sterowania dmuchawy ogrzewania M7 AC/heater blower motor \\ silnika dmuchawy ogrzewania M113 AC/heater defrost flap motor \\ grzałki odszraniania klapy silnika S292 AC/heater function control panel \\ funkcje panelu sterowania nagrzewnicy M105 AC/heater recirculation flap motor \\ grzałka silnika klapy recyrkulacji 31 Battery - \\ akumulator minus 30 Battery + \\ akumulator plus X1 Data link connector (DLC) \\ gniazdo diagnostyczne A161 Digital multifunction display \\ Cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny A35 Engine control module (ECM) \\ moduł sterujacy silnika K46 Engine control relay \\ przekaźnik silnika dmuchawy M6 Engine coolant blower motor \\ Płyn chłodzący silnika dmuchawy K12 Engine coolant blower motor relay \\ Przekaźnik płynu chłodzącego silnika dmuchawy R46 Engine coolant blower motor resistor \\ Rezystor płynu chłodzącego silnika dmuchawy S24 Engine coolant blower motor temperature switch \\ czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika K206 Engine coolant blower motor timer relay \\ przekaźnik czasowy ?? B24 Engine coolant temperature (ECT) sensor \\ czujnik temperatury płynu chłodzącego F Fuse \\ bezpiecznik S3 Headlamp switch \\ Przełącznik świateł K79 Ignition main circuits relay \\ Zapłonu głównych obwodów przekaźnika ? 15 Ignition switch - ignition ON \\ zasilanie po stacyjce B37 In-car temperature sensor \\ czujnik temperatury wewnętrznej M51 In-car temperature sensor blower \\ czujnik temperatury wewnętrznej dmuchawy A75 Instrumentation control module \\ moduł kontroli?? czego?? B61 Outside air temperature sensor \\ zewnętrzny czujnik temperatury powietrza A57 Transmission control module (TCM) \\ Moduł kontroli transmisji
Kowi87 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Według google tłumacz Y149 AC/heater air mix flap solenoid \\podgrzewacz powietrza klapy mix elektromagnetyczne A176 AC/heater blower control module \\moduł sterowania dmuchawy ogrzewania M113 AC/heater defrost flap motor \\grzałki odszraniania klapy silnika S292 AC/heater function control panel \\funkcje panelu sterowania nagrzewnicy M6 Engine coolant blower motor \\ Płyn chłodzący silnika dmuchawy K12 Engine coolant blower motor relay \\ Przekaźnik płynu chłodzącego silnika dmuchawy R46 Engine coolant blower motor resistor \\ Rezystor płynu chłodzącego silnika dmuchawy K79 Ignition main circuits relay \\ Zapłonu głównych obwodów przekaźnika ?
seba1-2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2010 dzięki piotrek, choć tobie się chciało panowie jak ktoś by wiedział coś dokładniej to pisać
