lutas Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Kilka dni temu zdjąłem pasek wielorowkowy i zauważyłem że na pompie wspomagania jest luz poprzeczny (zgodnie ze strzałkami na rysunku) ok. 1mm: Zdaje się że pompa sobie lekko wyje na wolnych obrotach - po dodaniu gazu wycie zanika i powraca znowu gdy silnik wróci do wolnych obrotów. Chyba że moja diagnoza jest nietrafiona i wyje np. napinacz paska, ale obstawiam pompę jednak. Wspomaganie działa bez zarzutu. Przymierzam się do zmiany płynu w układzie wspomagania i zastanawiam się czy szukać już innej pompy czy na razie spróbować wymienić tylko płyn. Nie ma żadnych wycieków z pompy póki co, a wspomaganie pracuje bez zarzutu. Czy taki luz dyskwalifikuje tę pompę czy jest to normalne ? [br]Dopisany: 18 Kwiecień 2010, 10:43_________________________________________________Nikt się nie spotkał z podobnym problemem ? Przeszukałem nieco forum pod tym kątem - ale niczego konstruktywnego nie znalazłem niestety.
Tiger017 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Raczej nie powinno być takiego luzu . Może regeneracja pompy .
zdzis Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 No że luz powstaje to norma... regeneracja może pomóc o ile wszystko w niej jest ok. A to że wyje znaczy że coś nie tak. Nie wyrabia się ona równo. Na łożysky u mnie że tak powiem było lekkie jajo.
DraCo27 Opublikowano 14 Października 2010 Opublikowano 14 Października 2010 koledzy a mi ta pompka lekko piszczy a dokladniej to z niej taki maly swierszcz pod maska jak popsikalem na sworzen na ktorym jest zamontowane kolo od paska to ucichlo na chwileczke a pozniej znow zaczelo. jest tam jakies lozysko czy tylko cala pompe sie wymienia. pln w zbiorniczku jest na min i ma zielony korek wiec mam dolac zielony plyn febiego??
radioo11 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 witam ja odswieze kotleta dzis jak wymienialem napinacz zauwazylem ze na pompie wspomagania jest luz wzdluzny czyli walek pompy wysuwa sie jakies pol centymetra do przodu w kierunku chlodnicy moje pytanie czy to normalne czy kicha jest w pompie juz? wszystko ndziala normalnie
rikardo Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 witam ja odswieze kotletadzis jak wymienialem napinacz zauwazylem ze na pompie wspomagania jest luz wzdluzny czyli walek pompy wysuwa sie jakies pol centymetra do przodu w kierunku chlodnicy moje pytanie czy to normalne czy kicha jest w pompie juz? wszystko ndziala normalnie Jest to normalne dla pompy wspomagania m-ki KYB przy ZF-ie taki luz nie występuje. Jak taką masz to wszystko jest OK.
Majkiteusz Opublikowano 1 Marca 2019 Opublikowano 1 Marca 2019 Odgrzewam. Panowie, zakupiłem sobie używaną pompę ZF z 2,5TDI (120barów) do mojej 1.9TDI (KYB 105barów). Nie wiem czy pompa wyje bo jeszcze jej nie zakładałem ale jak czyściłem ją po wyjęciu z pudełka to zauważyłem, ze jest lekki luz jak się porusza kołem pasowym pompy. Czy zaobserwowaliście przy wymianie pompy na używaną jakieś niewielkie luzy w tej nowszej? A może jest to dość normalne? Pytam, bo nie wiem czy od razu zwracać pompę czy pokusić się o zamontowanie co sie równa ze stratą nowego płynu do wspomagania
