designer Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Witam, w ciepłe dni pojawia się u mnie taki problem że czasem nie mogę otworzyć klapy bagażnika - szczególnie jak auto postoi długo na słońcu. Z pilota normalnie się otwiera ( zapala się lampka wewnątrz ) ale nie można uchylić klapy. Podejrzewam więc kwestię mechaniczną, ale WD40 nie pomogło. Może ktoś wie co może być przyczyną i jak temu zaradzić na przyszłość ? Dzieje się to tylko przy mocnym słońcu i temepraturach 15st +, całą jesień i zimę problem nie występował Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
augustA4 Opublikowano 25 Maja 2010 Opublikowano 25 Maja 2010 Sprawdź ustawienie zamka względem ucha mocującego. Może jest lekko przestawiony i dalatego masz taki problem
Orange Opublikowano 25 Maja 2010 Opublikowano 25 Maja 2010 zobacz to gdzieś był cały temat o naprawie zamka..
team111 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 ja mam z kolei inny problem a mainowicie nie moge zamknąć klapy bagażnika czy jest jakiś sposób żeby naprawić zatrzasnik zamka który jest w klapie?
maramass Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 kolego w silniczku klapty jest "cięgno" napedzane sprężyną zacieła się i cały czas zciąga musisz wymontować cały sterownik rozebrać go i przesmarować wazeliną tech mechanizm przy okazji napnij sprężynę ja też to przerabiałem
team111 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 dzieki kolego jutro bede podejmował temat a jest moze jakies fotostory całego zabiefu na forum bo szukałem ale niesety nic nie znalazłem
maramass Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 foto niemam ale demontaz do banal tapixerki niemusisz demontowac odkrec sroby 4szt i lekko unies do gory tapicerke wyskoczy z dwoch zatrzaskow zobaczysz sterownik 2 sroby go trzymaja potem jeszcze dwie od ramy calosc sterownika rozpolawiasz i widzisz caly mechanizm uwazaj na sprezyne bo moze wskoczyc przesmaruj wazelina techniczna a sprezyne naciagnij mocniej.2 3 obroty zloz do kupy i bedzie dobrze
team111 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 no zrobiłem jak napisałes z tym ze nie do konca poniewaz juz nie rozbieerałem tego mechanizmu bo jest zanitowany tylko najpierw wd 40 pozniej smar i pare razy postukałem srubokretem i jest ok DZIEKUJE ZA POMOC
maramass Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 spoko ale dziwią mnie te nity a samo stukanie może pomouc tylko na jakis czas
audiKSP Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Też mam ten problem w ciepłe dni. Czasem nie mogę otworzyć bagażnika. Jako że nie jestem zbyt techniczny szukam kogoś kto usunie mi tą usterkę. Okolice Warszawy.
