[B6 AWX] Świecąca kontrolka ESP po przekładce
Witam,po przekladce wywala mi ESP,kombinowalem juz wszystko ale blad wyskakuje nadal:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-00 - Faulty
Kalibrowalem juz to ale po przejechaniu kilometra znowu to samo.prosze o sugestie, z gory dzieki
Co przekladałeś?
pewnie moduł przy kierownicy...
Źle przeprowadziłeś procedure adaptacji.
Zrobilem tak jak pisalo,kontrolka zgasla ale po przejechaniu okolo kilometra znowu zaswiecila.
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Start Engine (session still running).
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[security Access - 16]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
hmmm... no to nie wiem.
Sprobuj przeprowadzić procedure jeszcze raz...
Skoro zgłasza błąd z cechą 37-00 Faulty to zapewne jest uszkodzony czujnik kąta skrętu. Szkoda, że nie mieszkasz bliżej, bo mam taśmy zarówno do B6 jak u do B7, by się przełożyło na chwilę i byłaby jasność.
Sławek miałem raz taką sytuacje że wyświetlał się taki komunikat mimo że tasma była dobra. Było to w a6 i było to związane ze złym przeprowadzeniem procedury adaptacji.
Kurcze,nie wiem jak to robilem przedtem ale nie mam dostepu do security access w moim vagu.hmm,probowalem wersje 322 i 409 u mnie i u kumpla i security jest nie podswietlone czyli niedostepne.U was dziala?[br]Dopisany: 20 Kwiecień 2010, 23:33_________________________________________________teraz znowu znalazlem gdzie indziej ze nie wchodzimy do security access tylko login.to jak to w koncu jest.
Select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem
[Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0°
tolerancja ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
błąd związany z czujnikiem G85 powinien się już nie pokazywać
[Done, Go Back]
zrób tak:
1. wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji : (PO WPISANIU LOGINU BRAK POTWIERDZENIA AKCEPTACJI!!!)
09555 -przypadek testowany ale zgodnie z ustwaneiami podac
Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.
Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ) (345MM)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) (312MM)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) (320MM)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) (288MM)
o 6 = C54 (PR-1LZ) (280MM)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
2. kodowanie 04255 -przypadek testowy ale podac zgodnie z ustwieniami
Note #1: Kodowanie jest zaakceptowane po poprawnym logowaniu.
Note #2: Po zalogowaniu, potrzebne jest również ustawienie czujnika kąta skrętu kierownicy.
Note #3: Kod 04499 jest użyty w przypadku silnika BFB z hamulcami 1LT i skrzynią typu Multitronic.
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ) (280MM)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)(288MM)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG) (320MM)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) (312MM)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ) (345MM)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
3. Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) [Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
4. Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
5. [Meas. Blocks - 08] Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
[Done, Go Back]
6. [Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
7. [basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
8. [Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
9. [Close Controller, Go Back - 06] i poznownie zalogować w celu srawdzenia błedu
w przypadku bledu :
test activeted
nalezy przerpwadzic raz jeszcze punkt 5
Probowalem jak pisales i nic.teraz wogole nie gasnie kontrolka,wczesniej chociaz na 2 km starczalo:)
dodatkowo wyskoczyl dodatkowy blad.kuzwa mam juz dosyc kombinowania,meczzy mnie to.moze faktycznie czujnik sie zepsul,choc wiem ze nic nie uszkodzilem bo laikiem nie jestem w sprawach mechanicznych ale z elektronika bawie sie od nie dawna.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 1726
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 06435
2 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
35-10 - - - Intermittent
37-00 - Faulty
to oznacza że zaczął się "przyuczać" i po pokręceniu kierą powinno być ok...
hmm,zrobilem z 3-4 km i nic.teraz odlaczylem akumulator na pare godzin,zaraz ide podlaczyc i jeszcze raz powtorze operacje.
raczej wysrany czujnik G85
Podzielam opinie kolegi Antonio ja już walczyłem 2 razy z podobnym problemem w Audi i w Borze za każdym razem niestety wymiana czujnika, i może tylko ja miałem takiego pecha ale ciężko trafić sprawna uzywkę.
no i kalibrowalem pare razy i nic.jak juz udalo mi sie zrobic tak zeby zgasla to po kilometrze znowu ja wywalilo.no nic,jutro scigne kiere i zobacze,moze akurat cos nie tak pod nia.
a sa jakies mozliwosci sprawdzenia tego czujnika?
Witam
podepnę się pod temat, mam a4 2000 rok AJM, zmieniałem u siebie deskę, kokpit bo stara była poniszczona i po tej operacji wywala mi błąd
00778 Steering Angle Sensor (G85)
37-10 Faulty - Intermittent
próbowałem go kalibrować jak wyżej i niby wszystko ok ale jak dochodzę do momentu
[Meas. Blocks - 08]
tolerancja ±5.0 °
[Done, Go Back]
w polu pierwszym wyskakuje wartość 360 st około. Jak ja zmienić ? ja umiem tylko skręcając kierownicą i niby jest wsztko ok ale koła są skręcone po całej operacji i po wyprostowaniu znów wywala bład. Jak temu zaradzić? Czy coś źle podłączone czy może jakoś jednak wpisuje się te 0 st
prosze o pomoc i pozdrawiam
---------- Post dopisany 15-05-2012 at 21:07 ---------- Poprzedni post napisany 14-05-2012 at 21:01 ----------
No i dziś już chyba wiem o co chodzi
ciągle zamiast 0 st wyskakiwało mi 360 st pewnie dlatego że pokręciłem taśmą podczas montażu. Teraz chciałem ją przekręcić i jest na 0 st ale w basic 04 na kanale 1 wyskakuje error i nie da się wejść w kanał 16 , sterownik kierownicy, podejrzewam że wysr.. ła się tasma z tym czujnikiem, mam rację?
teraz wyskakuje mi bład
37-00 Faulty
i nie da się go wykasować
---------- Post dopisany at 21:07 ---------- Poprzedni post napisany at 21:07 ----------
37-00 Faulty
