blaster99 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam, ogladalem wczoraj a4 b6 tdi. Auto mialo kilka ustrek, mniejszych lub wiekszych, lecz niepokoiła mnie praca silnika. Po odpaleniu silnika obroty wskoczyly na 1000 rpm i tak sie trzymaly przez okolo 30 sek do minuty. Nastepnie rowno trzymaly 900 obrotow. Ogolnie silnik chodzil bardzo ładnie. Vag nie pokazał błędów.... Ps. moze to nie ten dział, ale tak na szybko: xenony niechcialy sie samopoziomowac...? wiecie co moze byc tego przyczyna ?
siemian Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Każdy silnik trzyma na zimno wyższe obroty i jest to całkiem normalne. Co do poziomowania nie mam pojęcia.
siemian Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 normalka. Najlepiej. A skąd wiesz że się nie poziomują?
siemian Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 oj to tu już Ci nie pomoge. Wiem że w b7 tak jest, ale czy w starszych modelach tak było...? :mysli:
matik Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Mi sie wydaje ze jesli samochod stoi na prostym to nie beda sie poziomowac tylko na pochylonym bynajmniej tak ma kuzyn w a6 c5
Gość majki-m Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Po zapłonie i włączeniu świateł powinny się wypoziomować, ale u mnie zauważyłem że po kolejnym właczeniu swiateł juz się nie poziomują.
Pawlo 2004 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Poziomują sie tylko raz a za kolejnym razem nie, tzn. jeśli auto stoi całą noc i właczysz światła to sie wypoziomuja ale jak je zaraz zgasisz i np za 30 sekund znowu właczysz to poziomowac sie juz nie będą. Przynajmniej tak miałem w A6 wiec mysle ze w A4 jest tak samo
blaster99 Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Opublikowano 2 Maja 2010 wrocmy jednak do problemu obrotow. Nawet w cieply dzien po odpaleniu z 2 minuty pracuje na poziomie lekko ponad 1000 obrotow (tuz po odpaleniu z 1100), raczej nie jest to normalne gdyz brat ma AWX i po odpaleniu po chwili ma okolo 860 - 870, a u mnie po rozgrzaniu z 889 obrotow. Vag nie pokazal bledow silnika.. Wiecie co moze za taki stanrzeczy odpowiadac ? dodam ze mam multitronica
steve69 Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 ... po odpaleniu po chwili ma okolo 8600 - 8700, a u mnie po rozgrzaniu z 8890 obrotow. Chyba trochę za dużo tych zer wstukałeś... :> -- Pozdrawiam Sławek
blaster99 Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Opublikowano 2 Maja 2010 haha racja juz poprawiam, ale wciaz prosze o konkrety
midqard Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 wrocmy jednak do problemu obrotow. Nawet w cieply dzien po odpaleniu z 2 minuty pracuje na poziomie lekko ponad 1000 obrotow (tuz po odpaleniu z 1100), raczej nie jest to normalne gdyz brat ma AWX i po odpaleniu po chwili ma okolo 860 - 870, a u mnie po rozgrzaniu z 889 obrotow. Vag nie pokazal bledow silnika.. Wiecie co moze za taki stanrzeczy odpowiadac ? dodam ze mam multitronica a moze ktos grzebal i podniosł obroty :gwizdanie: spróbuj obnizyc vagiem. ... gosc, ktory sprzedawał auto podniosl obroty zeby buda nie bujalo na wolnych...
obcy82 Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 nie powinno być aż takich obrotów, po odpaleniu zimnego silnika nawet przy -12 nie dochodziły mi do 1000, a mam b6 od połowy lutego więc tylko na -12 się załapałem Musiałbyś z mechaniorem o tym pogadać, sporo można podregulować- kąt wtrysku itd... Ja bym to dokładnie sprawdził, żebyś się nie władował w dodatkowe koszty albo problem, z którym żaden mechanik do tej pory sobie nie poradził więc właściciel sprzedaje... Blaster99 może mieć rację. [br]Dopisany: 02 Maj 2010, 22:10_________________________________________________sorki, chodziło o midgarda
mlodyabc Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 A jakie obroty powinno utzymywać auto po odpaleniu czyli na zimnym silniku a jakie na ciepłym?
midqard Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 ja mam AWX i u mnie po odpaleniu jest okolo 900 ...po ustabilizowaniu jest 861 (dzis wykonane pomiary )[br]Dopisany: 02 Maj 2010, 22:31_________________________________________________ nie powinno być aż takich obrotów, po odpaleniu zimnego silnika nawet przy -12 nie dochodziły mi do 1000, a mam b6 od połowy lutego więc tylko na -12 si.... [br]Dopisany: 02 Maj 2010, 22:10_________________________________________________sorki, chodziło o midgarda Duzo czynnikow sie sklada na obroty ,,,a moze paliwo a co do 1000obr to w zime u mnie blisko było ale tylko przez chwile... avf i kat wtrysku?? raczej kat synchronizacji
Orange Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 a ja proponuje sprawdzić czujnik temperatury G62 tu instrukcja jak to zrobić http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html u mnie czujnik był walnięty (pokazywał dużo niższą temp niż była naprawde) i faktycznie obroty przy odpalaniu były wyższe a zaraz po zapaleniu wskakiwał nawet na 1300 obr/min na ułamek sekundy, po wymianie czujnika odpala normalnie
blaster99 Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Opublikowano 3 Maja 2010 a moze ktos grzebal i podniosł obroty :gwizdanie: spróbuj obnizyc vagiem. ... gosc, ktory sprzedawał auto podniosl obroty zeby buda nie bujalo na wolnych... Moze tak byc...buda buja gdy pompowtryski sie koncza, czy kiedy? Patrzylem na korekcje pompek i dwie mialy praktycznie zero, a dwie -1,4 i + 1,3 . Teraz poprosze o info jak w silniku avf obnizyc obroty przy pomocy vaga??? robilem kiedys cos podobnego ale przy moim starym afn i nie dlatego ze cos bylo nie tegos, tylko zeby sie pobawic ... teraz niestety brak czasu na zabawy ps. w ogole to kupilem ten samochod, ze wzgladu na naprawde fajny stan i sprawdzona historie serwisowania - przebieg 172 000 km
midqard Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 spróbuj moze sie uda... a moze to paliwo (tez sprawdz) 1,3 to nie tak duzo jeszcze, chyba ze pozostale osyluja w okolicach zera wchodzisz w 1 engine - login to 12233 - adpatacja - poz. 2 to obroty silnika
blaster99 Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Opublikowano 3 Maja 2010 paliwo raczej nie bo niemieckie :gwizdanie: ,trzeba bedzie sie vagiem pobawic, niestety mozliwosc bede mial najwczesniej w weekend
midqard Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 to mamy weekend majowy ...dlugi choc nie tak jak bysmy chcieli daj znac co tam namodziles
blaster99 Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Opublikowano 3 Maja 2010 myslami juz jestem przy nastepnym weekendzie ... oczywiscie dam znac co i jak, zapewne trzeba bedzie pojezdzic po mechanikach....
