kadaf Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Witam, proszę szanownych ekspertów o wyrozumiałość a zarazem pomoc, robiłem pierwsze logi w moim życiu z osobą niechętną do współpracy więc pomiar został spóźniony... ale jak jest możliwość i logi są w miarę poprawnie wykonane o diagnozę.. przy około 3900 auto nie chciało iść dalej. krótko o aucie... rok 2001 2,5, przebieg 200 000 z drobnym haczkiem.. auto dynamiczne, odpala nawet przy -20 od razu.. problemem jest dymienie w okolicach 2000-3000 obrotów.. nie chce nic więcej sugerować więc proszę o wstępną ocenę stanu silnika. Statyczne Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/kadaf_11135.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/kadaf_11133.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/kadaf_11139.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/kadaf_11141.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/kadaf_11140.html Grupy: 014 - http://vaglog.rtnet.pl/kadaf_11134.html Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/kadaf_11136.html Dynamiczne Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/kadaf_11137.html Grupy: 008,010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/kadaf_11138.html logów 000 nie mogłem zrobić bo VAG krzyczał że wersja nieoficjalna czy jakaś inna promocja po odłączeniu przepływomierza dymienie ustępuje, czyli wiadomo że martwa przepływa.. a jak reszta ? [br]Dopisany: 19 Kwiecień 2010, 17:35_________________________________________________Proszę o pomoc, bo już zamówiona przepływka, erg do czyszczenia.. czy turbinę należy również wymienić ?
przemik Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Twój problem nie lezy w przeplywomierzu. Swiruje calkowicie regulacja cisnienia doladowania. Czy wykonując logi wylaczyles wszystkie odbiorniki - radio , klime, szybe etc etc...? IMO to auto ma słabą pompe wtryskową i nalezałoby ją sprawdzic w serwisie Bosch. Czy rozrząd w tym samochodzie byl zmieniany ? Koniecznie załatw sobie pełną wersje VAG a i wykonaj logi 003,004 i 011 Basic Settings. Na początek do sprawdzenia - wszystkie wezyki ukladu podcisnienia(przedmuchac/wymienic) oraz zaobserwowac jak porusza sie sztanga turbiny przy wykonywaniu 011 Basic Settings Pozdrawiam
kadaf Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Dzięki za zainteresowanie odbiorniki były wyłączone. rozrząd był robiony w ASO 30 000 km temu. VAG pokazuje błąd Czujnik położenia(wzniosu)iglicy czy może to mieć coś z tym wspólnego ?
przemik Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Wklej pełny opis błędu oraz ponawiam prosbe o logi 004 w trybie Basic Settings. Ale z logów i z tego co napisałes widac, ze wtrysk sterujący jest uszkodzony - auto jezdzi na mapie awaryjnej. Proforma mozna sprawdzic wtyczke na wtrysku sterujacym.
kadaf Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2010 o 14 wrzucę, jak tylko z pracy wrócę [br]Dopisany: 21 Kwiecień 2010, 12:40_________________________________________________KODY BŁĘDÓW - Silnik Data 19.04.2010 Godzina 16:03:08 ¸E0907401 2.5L V6 TDI 0000SG 0006 542 Czujnik położenia(wzniosu)iglicy -G80 przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY 1375 Zawór stała wartość na wyjściu lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY 575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym przekroczona wartość kontrolna - BŁĄD SPORADYCZNY
przemik Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Jesli wtyczka jest OK zostaje tylko wymiana...
kadaf Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2010 wymienię i zorbie logi, na razie dziękuje :>[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2010, 11:15_________________________________________________problemem okazała się zatarta turbina (wtrysk jeszcze nie wymieniony), turbina się poprostu skończyła po przebiegu 205 000 km po zamontowaniu nowej auto zyskało zupełnie inna charakterystykę, ciągnie od 1600 obrotów do 4500, nie ma nagłego uderzenia turbo, jak było poprzednio. oleju na 1000 km nie ubyło nic
