Damianjg Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam Sprawa tyczy się Audi A4 1,6 silnik ADP. Występuje w nim błąd 515 i falowanie obrotów. I teraz pytanie. czy występuje w tym silniku czujnik położenia wałka rozrządu, jeżeli tak to gdzie. Oto logi: http://vaglog.rtnet.pl/damian-jg_11243.html Widać różnicę w prędkości obrotowej miedzy grupa 1 i 5.Dlaczego?? Czyżby te grupy pobierały dane z rożnych czujników?? A dodatkowo w grupie pierwszej prędkość obrotowa na vagu mruga
pieckinn Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 wielkiego falowania obrotów to nie ma, nie to co u mnie kiedyś było ( ~950 - 2000 obrotów ) w starym poczciwym a4 1.6 adp ;] _________________________________________________ jak masz duże falowanie obrotów i jedziesz np w mieście to wrzuć 5 bieg i dociśnij 2 sekundy następnie wrzuć bieg który miałeś wcześniej, mi to pomagało, chyba że lubisz docisnąć w mieście
bartek1605 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 skasuj błąd i zobacz czy bedzie się powtarzał czujnik halla masz w aparacie zapłonowym jeśli falują obroty to czyszczenie przepustnicy cię czeka :gwizdanie:
Damianjg Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2010 skasuj błąd i zobacz czy bedzie się powtarzał czujnik halla masz w aparacie zapłonowym jeśli falują obroty to czyszczenie przepustnicy cię czeka :gwizdanie: Nie idzie go skasować Czyszczenie i adaptacja były[br]Dopisany: 20 Kwiecień 2010, 21:41_________________________________________________Ale jest pytanie, za jaki czujnik odpowiada bład 515 ?? Położenia wałka rozrzadu czy wału?? Bo na logach widać iz prędkości obrotowe silnika różnią się w grupach
lukaszk Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 515 - Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor 515 - Czujnik HALL'a obrotów wałka rozrządu/silnika CKP (G4) lub jego obwód 515 - Czujnik HALL'a obrotów wałka rozrządu CMP (G40) lub jego obwód - zwarcie do plusa ja znalazłem u siebie takie oznaczenia
ROBERT Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 515 - - - - - 0203 - Czujnik HALL'a obrotów silnika CKP (G40) lub jego obwód - na zatrzymanym silniku kod ten zawsze występuje
Damianjg Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Ok to ja tez mam Ale o który czujnik chodzi?? wałka czy wału?? Bład na zgaszonym silniku da sie skasować. Ale po zapaleniu pojawia sie natychmiast i nie idzie go skasować. Kasuje sie dopiero po zatrzymaniu silnika i pojawia po uruchomieniu.
ROBERT Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Czujnik Halla w aparacie zapłonowym
Damianjg Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Czujnik Halla w aparacie zapłonowym Dziękuje
adaminta Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 a czy taki czujnik sam się wymienia czy z aparatem? w ASO mówią że jest razem z aparatem
bartek1605 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 a czy taki czujnik sam się wymienia czy z aparatem? w ASO mówią że jest razem z aparatem bo tak teoretycznie jest musisz podjechać do jakiegoś rozgarniętego elektryka samochodowego, który zrobi przeszczep :gwizdanie: osobiście tak zrobiłem i kosztowało to grosze w porównaniu do aparatu
adaminta Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 właśnie byłem ciekaw czy się tak da, u mnie jest ok ale u kumpla ma ten sam silnik, falują obroty i zgłasza ten czujnik
ROBERT Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 A może przy okazji warto byłoby wymienić kopułkę, no i palec rozdzielacza :gwizdanie:
