chrapusta Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 jak sprawdzić czy mam immobilizer - muszę dorobić kluczyk i nie wiem jak szukać, czy od razu walić do kogoś kto dorobi z immo. czy wystarczy zwykły grot dorobić - gdzie szukać info o tym czy mam immo u siebie?
schiller Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 a jak wyglada twoj kluczyk? tzn sam grot. jak normalny kluczyk z zabkami czy taka "blaszka" z rowkiem w srodku?
chrapusta Opublikowano 3 Lipca 2007 Autor Opublikowano 3 Lipca 2007 ha dobre pytanie - spróbuję opisać: cały grot jest metalowy (oczywiście) i przy uchwycie ma wtopiony kawałek plastiku który wchodzi pod uchwyt klucza taka jakby kulka czarnego plastiku , ale to chyba tylko po to żeby grot nie wyrwał się z plastiku. w grocie wyryty jest rowek (schemat zamka) i w zasadzie tyle, przy krawędzi grotu jest jeszcze wzdłuż całego grotu z jednej strony nacięcie. na jednej stronie napis: HAA - na drugiej: WITTE WELBERT - o ile dobrze odczytuję. w kluczu jest miejsce na baterię i dioda którą oświetlić można zamek w nocy - ale baterię wyjąłem - bo przycik odstaje i mnie to denerwuje
szogun0 Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 A co ty chcesz sprawdzać. Domyślnie na 100% masz Immobilizer. Samochody w wersji na rynek amerykański nie miały.
Baltazar Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 przecież świeci sie kontrolka z immo... wg mnie tak najłatwiej sprawdzić jak nic sie nie świeci to nie ma, przynajmniej tak sie wydaje mi na mój chłopski rozum ;]
chrapusta Opublikowano 3 Lipca 2007 Autor Opublikowano 3 Lipca 2007 nie mam żadnej kontrolki, nie mam na słupku wyłącznika immo. jeśli ktoś w środku zostaje (pies) dlatego pytam, bo były wersje bez immo. ktoś wie jaki może być koszt dorobienia i gdzie to najlepiej zrobić poza ASO?
schiller Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 nie mam żadnej kontrolki, nie mam na słupku wyłącznika immo. jeśli ktoś w środku zostaje (pies) dlatego pytam, bo były wersje bez immo. ktoś wie jaki może być koszt dorobienia i gdzie to najlepiej zrobić poza ASO? ale o czym ty gadasz. ten wylacznik na slupku to od seryjnego alarmu. to nie ma nic do czynienia z immo. a katrolka o ktora koledze chodzi ta taki samochodzik z kluczykiem w srodu. pali sie na zolto przez jakies 2 sek po odpaleniu silnika a pozniej gasnie.
adamq Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 a pozniej gasnie Albo mruga Gdy poszukiwałem swojej A4-ki znalazłem ciekawe ogłoszenie, że jest z silniczkiem 1.8T, quattro, blablabla. Pojechałem oglądnąć i na desce nie było kontrolki od Immo (nie pamiętam jaki był kluczyk) i facet powiedział, że nie ma Immobilizera. Samochód był z Włoch, ale nie miał również kontrolki od Airbag-ów, więc szybciutko podziękowałem [br]Dopisany: 03 Lipiec 2007, 17:04 _________________________________________________W serii powinien być Immobilizer (przynajmniej w wersji Europejskiej)
Baltazar Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 teraz widze masz praktycznie tą samą wersje samochodziku co ja kolego i ja mam immo kolega w roczniku 95nie ma... wydaje sie ze w 97 to już seria była wiec hmm napewno nie świeci Ci zadna kontrolka żółta samochodzik z kluczykiem?? świeci na liczniku obrotów ;]pamiętaj że szybko gaśnie ;]
kobra7 Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 Immo było już w Audi 80 z ostatnich roczników, A$ tak jak pisali wyżej oprócz wersji amerykańskiej miały immo. Mógł ktoś wywalić z powodu częstych awarii tego układu.
schiller Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 Immo było już w Audi 80 z ostatnich roczników, A$ tak jak pisali wyżej oprócz wersji amerykańskiej miały immo. Mógł ktoś wywalić z powodu częstych awarii tego układu. alez co ty gadasz. immo dopiero bylo po I lifcie, czyli 97 rok...
chrapusta Opublikowano 4 Lipca 2007 Autor Opublikowano 4 Lipca 2007 teraz już wiem która to kontrolka -rzeczywiście wychodzi na to że jest immo. się nam porozwijał temat. dzięki raz jeszcze. teraz szukam kogoś kto dobrze dorobi drugi klucz.
dark79 Opublikowano 4 Lipca 2007 Opublikowano 4 Lipca 2007 Immo było już w Audi 80 z ostatnich roczników, A$ tak jak pisali wyżej oprócz wersji amerykańskiej miały immo. Mógł ktoś wywalić z powodu częstych awarii tego układu. alez co ty gadasz. immo dopiero bylo po I lifcie, czyli 97 rok... w A4 od początku produkcji jest immo
schiller Opublikowano 4 Lipca 2007 Opublikowano 4 Lipca 2007 Immo było już w Audi 80 z ostatnich roczników, A$ tak jak pisali wyżej oprócz wersji amerykańskiej miały immo. Mógł ktoś wywalić z powodu częstych awarii tego układu. alez co ty gadasz. immo dopiero bylo po I lifcie, czyli 97 rok... w A4 od początku produkcji jest immo ale to chyba nie seryjnie?
dark79 Opublikowano 4 Lipca 2007 Opublikowano 4 Lipca 2007 jak wychodziły ostatnie 80 B4 to juz miały seryjnie immo
grippen Opublikowano 4 Lipca 2007 Opublikowano 4 Lipca 2007 alez co ty gadasz. immo dopiero bylo po I lifcie, czyli 97 rok... A4 było seryjnie produkowane z immobilizerem a to jest z książki sam naprawiam A4 rok 94-2000
Gość spedyt Opublikowano 4 Lipca 2007 Opublikowano 4 Lipca 2007 arturaugustyn mogłeś wstawić cały obraz Nie wiem do którego roku centralka była montowana w tym miejscu na rys nr1 Można zdjąć osłonę i widać od razu I tak jak koledzy piszą to był standard i już w B4 montowali
kobra7 Opublikowano 4 Lipca 2007 Opublikowano 4 Lipca 2007 Do listopada 1997roku była osobna puszka immo ( taka sama jak w A80, A6 C4, A8 ), w A4 po tym czasie nastąpiła wymiana zegarów, gdzie zostało przeniesione immo. Tak jak pisałem wcześniej wersja amerykańska nie miała. Tak jest i nie ma co dyskutować na ten temat.
