rafalx11 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Witam A więc mam problem albo obawę o czujnik poziomu oleju . Martwię się że coś z nim jest nie tak ponieważ nie wyświetla się żadna kontrolka informująca o niskim stanie oleju a ostatnio sprawdzałem na sztancy to był stan poniżej min a żadnego komunikatu nie było na desce . Jak sprawdzić czy wszystko z tym czujnikiem jest ok ?? Pozdrawiam
Lukasz_N Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 O ktorym czujniku mowa? Masz FISa?
Góral.tz Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 wleź pod auto odepnij zobacz czy kontrolka świeci, chyba że Vag bo też powinien pokazać bład czujnika jak by z nim nie tak coś było:) a jak załączasz zapłon w pozycję on to pojawia się kontrolka??
rafalx11 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Niestety nie mam Fisa a na zapłonie jest wszystko ok po zapaleniu znika .
kapete Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 U mnie czujnik zadziałał gdy tylko czubek bagnetu był umoczony w oleju - dużo poniżej minimum. Gdy wlałem 1 litr zrobiło się tuż nam min.
MRoger Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 No właśnie ja miałem ten sam problem, kable sprawdziłem. Na Vagu brak błędów. Od tamtej pory kontroluję na bieżąco. Ale może ktoś wie jaka jest tolerancja czujnika - kiedy powinien coś pokazać. Ja mam 1/2 Fis
scuzz Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 U mnie się zapala jak jest na lekko poniżej poziomu minimum.
Góral.tz Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Niestety nie mam Fisa a na zapłonie jest wszystko ok po zapaleniu znika . czyli czujnik masz łokej a pozostaje ci okresowa kontrola bagnetem może już czujnik sie odkształcił u mnie np po i w zimie świecił olej teraz jest ok samo przeszło
