[ALL B5] Mocny stuk przy nagłym puszczeniu nogi z gazu.
Panowie co to może być. Samochód dość mocno hałasuje w zawieszeniu jadąc na nierównej nawierzchni (np. droga z kostki granitowej ). Taki sam wyrażny stukot słychać dokładnie w momencie kiedy puszczam pedał gazu. Najwyrażniej to słychać przy puszczeniu nogi z gazu przy zmianie biegu z jedynki na dwójkę czyli przy małych prędkościach. Stawiacie na wahacz, końcówkę drążka czy może poduszka pod silnikiem ???
Sprawdź górne wahacze :wink4:....
Też podejrzewam górne wahacze ponieważ pamiętam jak 2 lata temu miałem wyeksplatowany prawy górny wahacz to zawsze przy najeżdzie na jakąś wypukłość w drodze np. próg zwalniający słychać było głośny stuk.
Macie jakiś prosty sposób na szybkie zdiagnozowanie górnych wahaczy ??
pojedz na szarpaki :wink4:
Poduszka kolego :good:
miałem 2xB5 i w obydwu takie przypadki , wahacze nie mają nic do tego :wink4:
No ale czy zużytą poduszkę silnika też słychać przy jeżdzie po nierównościach ??? Pytam bo to ten sam dzwięk słychać przy nagłym puszczaniu nogi z gazy i przy jeżdzie po wypukłościach np. progi zwalniające .
podczepie się pod temat bo mam również taki problem.. :( stuki przy szarpnieciu na 1 czy 2 nagłe dodanie gazu zmiana biegów oraz progi zwalniajace... oraz przy hamowaniu pulsacyjnym jak by cos stukało przy prawym kole... :(
zawieszenie sprawdzone na stacji diagnostycznej wszystko ok... jak miałem walniętą prawą poduszkę silnika to inny był to dzwięk... po wymianie jej cisza... dodam żę jest też rezonans jak sie na 4-5 tys obr da... włosy sobie wyrywam i nie mam pojecia co to może być... :wallbash::hi:
no nie powinno być słychać poduszki na nierównościach , a odpowiedz mi na pare pytań :
1. zmieniałes juz kiedyś zawieszenie w swoim aucie ,lub moze zmieniał poprzedni właściciel ??? chodzi mi o to czy cały czas masz ori zawias , czy juz nie.
2. jaki masz przebieg
bo wiesz , ogólnie zasada jest taka , ze dopóki nie zdejmiesz wahaczy które wsadziła fabryka to wszystko jest git , ale w momencie wymiany na jakis zamiennik , moze to byc nawet lemforder , bedziesz musiał wymieniać co roku lub dwa lata , i dystans kilometrów przejechanych w tym czasie nie ma wiekszego znaczenia , jest obojetne czy zrobisz w tym czasie 30.000 czy 60.000 :wink4:
Jeśli chodzi o przebieg to sprawdzony 145 000km. Z zawieszenia to narazie wymieniłem tylko prawy górny wahacz cztery lata temu przy około 95000km. Reszta zawieszenia jest fabryczna
