[B6 ALT] Wymiana oleju w skrzyni ,robił ktoś 2.0 benzyna 2001r
Skrzynia manualna chodzi żeby olejek wymienic bez niespodzianek jak pojade na kanał.Jeśli już to było to sory,nie znalazłem.Poszukuje informacji gdzie jest wlew w skrzyni,ile oleju i jaki.I czy jest możliwość sprawdzenia stanu oleju,bez jego spuszczania. A4 b6 2.0 benzyna 130koniuf (ALT) 2001r. o jeszcze moze ktoś wie jakie oznaczenie ma ta skrzynia,bo ja jeszcze ETKI nie zainstalowałem sobie w kompie.[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 17:08_________________________________________________dzieki za zainteresowanie :good: gdyby kto potrzebował to A4 b6 2.0 ALT benzin 2001r model 2002 5biegów posiada skrzynie oznaczoną symbolem FTX .wchodzi tam 2,25l oleju G052911A2 (aso po 100-110 zł/litr 70zł/0.5litra).korek do kontroli poziomu oleju(przy lewej półosi-piękne dojście) jest na klucz typu slide M16 z dziórą(taki jakby torx tylko 12sto kątny z otworem ).korek spustowy na dole ma taki sam klucz.
wiesz nikt sie nie udziela bo te skrzynie dozywotnio na tym samym oleju mykaja
nie zniechęcaj się tak szybko - chodzi po prostu o to, że tamat był milion razy poruszany i gdybyś użył szukajki to byś od razu wiedział co i jak. Po za tym jest tak jak czaki napisał :)
zgadza się - olej w manualu jest dożywotni - wyjątek stanową sytuacje, w których skrzynia haczy lub potrafi zgrzytnąć.
wtedy czasami wymiana oliwy pomaga.
Jak planujesz jeździć autem to dobrze zrobiłeś wymieniając ten olej. Nie słuchaj mitów o dożywotności oleju bo to są pobożne życzenia. Mi tez znajomy lansował ten temat ale spotkałem mądrego mechanika który pracował w niemieckim serwisie VW i oświadczył, że jest to zapis dla pierwszego właściciela a piszący instrukcję zakłada po spisaniu książki kasację auta i na pewno nie będzie się martwił jakimś kolejnym użytkownikiem. Remont takiej skrzyni kosztuje zdecydowanie więcej niż oryginalny olej.
troche mnie nie było i normalnie są odpowiedzi :good:.Po pierwsze dziekuje rikardo za zrozumienie w temacie.Mam podobne podejście.Po drugie to w szukajce niewiele znalazłem,czytałem forum kilka dni zanim napisałem żeby uniknąć obużenia że to już milion razy było.A hasło "olej w manualu jest dożywotni" jest trafne zaj...e,bo ile taka skrzynka polata na jednym oleju.W instrukcji oczywiście ....wiem wiem.Blefy rodem z ASO.Na koniec chciałem zaznaczyć że ja tylko grzecznie pytałem czy ktoś to robił w tym modelu ,w celu usprawnienia pracy.Nie było mowy o powodach wymiany oleju.Cześć.
Wyczerpujaca odpowiedz dzieki.gdyby ktos kupowal taki olej to jest na allegro o tym numerze jak sie wpisze wyszukiwarce febi litr za 33 zlote.u mnie akurat skrzynia jak hamuje silnikiem to jakos tak lekko wyje wiec przymierzam sie do sprawdzenia wogole czy jest tam olej
