ks1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Witam. Zacieki łatwo usunąć, ale czy przedłużanie takiego stanu nie spowoduje uszkodzenia lakieru drzwi? Listwa jeszcze nie odpada, więc trochę szkoda ją wyrzucać.
sołtys85 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 U mnie jest podobnie i patrzyłem jakoaś niedawno jak to po zimie wygląda i na razie nic niby sie nie dzieje.
mech15 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 to samo miałem i ja. Rdzawy nalot wychodzi z listwy. U mnie listwa odpadła, niestety lakier również poodpadał w okolicach bolców trzymających spinki
Tzieland Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 jesli chodzi o poczatki rdzy to lepiej ja usunac jak jest jest mala plamka, bo pozniej bedzie juz tylko gorzej i ciezej to usunac podjedz do jakiegos speca w twojej okolicy i spytaj sie ile by wzial za usuniecie ogniska rdzy i pomalowanie miejscowe (jak oczywiscie da rade, bo jak nie robia czegos takiego to pozostaje malowanie calego elementu)
Doman13 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Ja właśnie walczę ze rdzą która wyszła spod listwy. Po zdarciu lakieru i rdzy potraktowałem odrdzewiaczem, potem podkładem okrętowym odpornym na wszystko, potem szpachla i podkład lakierniczy. czeka mnie jeszcze lakier i klar. Przed każdą operacją odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Wszystko robione na słoneczku. Polecam, bo robota miła i pożyteczna. A lakiernik krzyknął 350 zł.
Gość majki-m Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Najgorsze ze po zdemontowaniu tej dolnej listwy, gdy ta metalowa szyna w środku jest zardzewiała cięzko jest ponownie założyć tą listwe, i trzeba szukać nowej,a to dodatkowe PLNy
Doman13 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Szlifierka kątowa z założoną na nią obrotową szczotką drucianą robią taką robotę jaką rękami robi się długimi godzinami. Poza tym są też dostępne odrdzewiacze i podkłady które nakłada się bezpośrednio na rdze i one wchodzą w reakcję z rdzą. Najpierw spróbować naprawić a dopiero jak to nie ma sensu to szukać nowego elementu.
ks1954 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Odpadający lakier, odrdzewiacz, szczotka druciana, podkład okrętowy - przerażająca perspektywa! Dzisiaj zdemontowałem obie przednie listwy. Lakier OK, w listwach całkowicie skorodowana metalowa kształtka. Zamówiłem listwy, spinki i śrubki w ASO. Dzięki wszystkim za dobre rady.
mech15 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 ile za wszystko? zrób tu rozpiske numerów jak wszystko przyjdzie
mech15 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 ks1954 napisał(a): 330 zł. Jak będę chciał. tzn, cały zestaw: 4 listwy, te malutkie dokładki na błotniki z przodu i spinki??
MRoger Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Mnie też jakiś czas temu odpadła. Najczęściej rdzewieje ta szyna która jest wewnątrz listwy. Najlepszy patent to zdjąć listwę usunąć wewnętrzną szynę za pomocą druciaka na wiertarce a potem wkleić listwą na klej do szyb/akwariów z tuby - wypełniając miejsce po szynie. Oczywiście wcześniej wszystko wyczyścić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Klej jest na bazie silikonu, bardzo dobrze się trzyma. Pozostałości kleju można bez problemu usunąć z lakieru. U mnie to działa listwa się trzyma i wygląda jak fabrycznie zamontowana.
Gość majki-m Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 W poprzedniej B5 tak własnie zrobiłem jak mi zardzewiała ta szyna, wywaliłem ją ,a listwę przykleiłem na klej do szyb.
mirazm Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Niestety u mnie występuje ten sam problem. Praktycznie trzy z czterech dolnych listew kwailifikują się do wymiany. Charakterystyczny objaw to rude zabarwienie na listwie. Przeglądając forum natknąłem się na podobny wątek http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_wydaje_mi_sie_ze_skorodowala_mi_dolna_listwa_na_drzwiach-t1330.0.html Dodatkowo przeglądając allegro znalazłem numery części poszczególnych listew. Cena całego kompletu tj. dwie lewe (przednia i tylna) + dwie prawe (przednia i tylna) waha się w granicach 430 zł plus przesyłka. Przykładowa aukcja http://www.allegro.pl/item1016335483_okazja_listwy_dolne_drzwi_audi_a4_2001.html dla Audi A4 1995-2001 listwa na drzwi tylne prawe nr 8D0 853970B 01C listwa na drzwi tylne lewe nr 8D0 853969B 01C listwa na drzwi przednie prawe nr 8D0 853960B 01C listwa na drzwi przednie lewe nr 8D0 853969B 01C Ponoć są wersje, w których wyelminowano metalowe rynienki wewnątrz listwy i takowe nie korodują.
Gość majki-m Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 mirazm napisał(a): Ponoć są wersje, w których wyelminowano metalowe rynienki wewnątrz listwy i takowe nie korodują. Tak,listwy dostepne w ASO ponoć nie mają już tej rynienki wewnatrz
ks1954 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Dzisiaj odebrałem zamówione przednie listwy z ASO. Miłe zaskoczenie, bo cena była o 15 zł niższa niż w dniu zamawiania (135 zamiast 150). Listwy zawierają metalową (żelazną) kształtkę oblaną plastikiem PCV. Wydaje mi się, że listwy całe plastikowe nie są oryginalnymi produktami. Lewa listwa przednia ("pokrycie" wg specyfikacji) ma numer kat. 8D0 853 959 B 01C, a nie ...969...
wrzecion Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 tylna, jedna listwa kosztowała mnie 104zł...
