[ALL] Jak prawidłowo założyć taśme termoizolacyją na wydech
witam
jak w temacie - jak to zrobić? Słyszałem tylko że na mokro, ale co i jak to nie wiem..lekko spryskać czy mokre zupełnie zakładać..Jade robić DP do siebie długiego i chce całego owinąć taśmą. Taśma już kupiona Thermoteca.
pierwsze słyszę że przed owinięciem DP trzeba spryskać coś wodą :gwizdanie:
tak jak wszyscy, owijać, odpalać i delektować się tym niepowtarzalnym smrodem :decayed:
i nie wystraszyć się jak się zobaczy lekki dym z taśmy bo i takie coś widziałem :) rzecz normalna
heh w tym temacie troche rezalem
tak wiec cala tasme wkladasz do zlewu i moczysz ja
tak zeby calosc dobrze przemokla
nastepnie wyciagasz wykrecasz zeby namiar splynal
i owijasz mokra wydech
na poczatku troche bedzie walic az woda wyparuje i sie wypali troche
moczenie bandaza jest konieczne jesli chce sie miec to profi zrobione przy schnieciu tasma kurczy sie i wtedy najlepiej przylega wiem z doswiadczenia
nizej fota z po pracy nad moja Honda
a po co to się robi? :gwizdanie:
ogolnie to jesli ma sie filtr powietrza na wierzchu jak stozek bez CAI zasysane jest cieple powietrze z komory silnika do kolek. ssacego i autko nie jedzie za ostro
tasma ma zmniejszyc temperature ktora emituje kolektor wydechowy DP itp
Dzięki :decayed:
spoks :cool1:
Dobre! :naughty:
co konkretnie :mysli:
Nie wiedziałem o takim sposobie ja owijałem na sucho i taśma po wypaleniu obluzowała się troszkę a naciągałem ja z całej siły by dobrze przylegała do downpipe. Będę testował następnym razem z wodą . :>
napewno zobaczysz roznice
myślicie że warto bawić się z taśmą w tdi ? niby temp. mniejsze w tdi, ale pod maską teraz w lato piekło jest, a wymieniam właśnie dp (tdi dłubane oczywiście)
w sumie nie wiem czy az tak bedzie potrzebna
dla swietego spokoju mozna zalozyc napewno DP nie bedzie oddawal takiego ciepla jak bez tasmy napewno nie zaszkodzi
ogolne zalozenie jest takie ze jesli ma sie stozek w komorze ( nie mowie o CAI zbierane spod zdezrzka ) to pasuje zalozyc tasme na kolektor gdyz oddaje on duzo ciepla i wiadomo do silnika zmierza cieple zamiast zimne powietrze co przeklada sie na moc, jako ze kolek wydechowy nie przypomina tu sportowego barana jest to wedlug mnie opcjonalne czyli jak kto woli :)
