[B5 AJM] czy to przegub??
Przy ruszaniu, i skreconych na maksa w lewo kolach.. prawe kolo (czyli zewnetrzne) kreci sie nierownomiernie, tak jakby przeskakuje. Strasznie mnie to juz w*urwia bo ciagle nie moge zlokalizowac oco chodzi. Dzis bylem w serwisie i przejechalem sie z mechanikiem ktory uslyszal jakies dzwieki przy jezdzue na skreconych kolach, jakby cos ocieralo... bez pewnosci ale postawil na przegub. Podjechalem do innego serwisu i po dokladnym opisaniu sytuacji, mechanik powiedzial ze to pewnie przegub, nie wykluczyl tez ze moze to byc mechanizm roznicowy. :wallbash: :wallbash:
Co to moze byc? Mechanizm roznicowy kiedys padl mi we fiacie, ale tam bylo takie terkotanie jak przeskakiwalo kolo a pozniej nawet przy skreconych kolach nie przenosil napedu... tutaj jest to takie bardziej plynne ale i tak czasem mocno szarpnie.. Czy ktos mial podobne przygody?
100 % przegub a nic ci nie mówili o łożyskach
nic o lozyskach. Najbardziej sie boje tego mechanizmu roznicowego, bo z poprzedniego doswiadczenia pamietam, ze to droga zabawa. Mechanik powiedzial, ze dopoki nic niepokojacego sie nie dzieje to jest ok.. przejechal sie ze mna po wertepach i mowil ze to na pewno zaden z wahaczy..
Tam na kolo sa dwa przeguby, mozna jakos na podnosniku sprawdzic ktory jest do wywalenia?
Od jakiegos czasu mam podobny odgłos przy skrecaniu w prawo. Słychać terkotanie.
Gdybym musiał wymienić przegub to, ktora to jest czesc w katalogu intercars ?
Przegub napędowy
4MAX
4302-07-3381 4302-07-3381P 146,77 zł >9
4302-13-4051 4302-13-4051P 177,89 zł 8
SPIDAN
20273 0.020273 243,16 zł >9
22681 0.022681 165,82 zł >9
Przegub napędowy
SPIDAN
22828 0.022828 709,45 zł 0
22829 0.022829 709,45 zł 0
Półoś napędowa/wał napędowy
4MAX
4302-09-0739
4302-09-0740
4302-09-0743 4302-09-0743R 687,67 zł 1
4302-09-0744 4302-09-0744R 687,67 zł 0
SPIDAN
22678 0.022678 1145,69 zł 0
22679 0.022679 1113,03 zł 0
22684 0.022684 1002,05 zł 0
22685 0.022685 1000,61 zł 0
Terkotanie słychać tylko jak ruszam przy skreconej kierownicy w prawa strone. Niedługo wybieram sie na urlop i mam do przejechania 1500 km czy mozna z tym jezdzic ?
przegub. cookiemonster uzupełnij swój profil :disgust: :disgust:
Mi też słychać przegub przy ruszaniu ze skręconą w prawo kierownicą ale jeżdzę tak już ponad rok i narazie nic się nie stało.Tak mi doradził zauany mechanik - trzeba tylko delikatnie ruszać przy skęconej kierownicy.
no tylko jesli bylyby to same dzwieki to pol biedy... niestety u mnie szarpie calym kolem, czesto nawet jak ruszam z wyczuciem :mysli:
I tak za parę dni przed wakacyjnym wyjazdem muszę zmienić ten przegub ale chyba kupię jakiś zamiennik na allegro,bo za LOBRO w sklepach krzyczą ponad 400zł.
Zamontuj Metelli.
Są ok, a o wiele tańsze.
Przeguby dla AD Polska tez produkuje Metelli, i dodatkowo w komplecie jest smar, nakrętka i osłona przegubu, więc wychodzi znacznie taniej niż co innego w podobnej jakości.
Ja bym wymienił przegub przed wyjazdem.
Jak Ci się sypnie to tylko płacz zostaje. Nie pojedziesz.
Zobacz czy osłony na przegubach masz całe.
hej.
i co to było u Ciebie.
u mnie też koło przeskakuje przy skręcie.
wymieniłem wszystkie wachacze i przeguby i dalej to samo.
prosze napisz co to było.
pozdrawiam :notworthy:
Sorka za OT ale czy masz gaz w 4.2 ? Czy może masz źle uzupełniony profil :cool1:
