[ALL B5] Jak się ma AKN z pompą vp44 do biopaliwa
Witam. Jak się ma pompą vp44 w silniku 2.5 TDI przy stosowaniu paliwa typu bio które to jest tańsze od zwykłego ON O 50gr na litrze...
Oświadczenie audi
Bei Audi Fahrzeugen mit Produktionsdatum vor September 1995 ist bezüglich Verwendung von Biodiesel-Kraftstoff der Hersteller zu kontaktieren. Alle ab September 1995 bis Dezember 2002 produzierten TDI-Modelle der Baureihen A2, A3, A4 Cabriolet, A4, A6 und A8 sind für den Betrieb mit Biodiesel-Kraftstoff der DIN EN 14214 geeignet. Das Modell Audi A4 ab Produktion November 2004 ist nicht für Biodiesel-Kraftstoffe freigegeben. Für alle weiteren Audi Fahrzeuge mit Produktionsdatum ab Januar 2003 detaillierte Infos zur Verwendung von Biodiesel als
Tłumaczenie
W pojazdach Audi z datą produkcji wcześniejszą niż września 1995 r. w sprawie stosowania biodiesla paliwa, trzeba się skontaktować z producentem. Wszystkie Audi od września 1995 do grudnia 2002 r. TDI produkowanych modeli z serii A2, A3, A4 Cabriolet, A4, A6 i A8 są przystosowane do paliwa biodiesel z DIN EN 14214. Model Audi A4 produkcji od listopada 2004 r. nie jest dopuszczone do paliwa biodiesel. Dla wszystkich innych pojazdów Audi z datą produkcji od styczniu 2003 r. Szczegółowe informacje na temat stosowania biodiesla na http://www.ufop.de/downloads/Audi.pdf
[br]Dopisany: 01 Maj 2010, 11:26_________________________________________________Wymagania ogólne na podstawie Normy PN-EN 14214
Właściwość Jednostka
Zakresy
minimum maksimum
Zawartość estrów metylowych
kwasów tłuszczowych (FAME)1)
% (m/m) 96,5 -
Gęstość w temperaturze 15°C kg/m3 860 900
Lepkość w temperaturze 40°C2) mm2/s 3,50 5,00
Temperatura zapłonu °C 120 -
Zawartość siarki mg/kg - 10,0
Pozostałość po koksowaniu (z 10 %
pozostałości destylacyjnej)
% (m/m) - 0,30
Liczba cetanowa 51,0 -
Zawartość popiołu siarczanowego % (m/m) - 0,02
Zawartość wody mg/kg - 500
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg - 24
Badanie działania korodującego na
miedzi (3 h w temperaturze 50°C)
stopień korozji Stopień korozji 1
Stabilność oksydacyjna w
temperaturze 110°C
h 6,0 -
Liczba kwasowa mg KOH/g - 0,50
Liczba jodowa g jodu/100 g - 120
Zawartość estru metylowego kwasu
linolenowego
% (m/m) - 12,0
kwasów polienowych (zawierających
nie mniej niż cztery wiązania
podwójne)
% (m/m) - 1
Zawartość alkoholu metylowego % (m/m) - 0,20
Zawartość monoacylogliceroli % (m/m) - 0,80
Zawartość diacylogliceroli % (m/m) - 0,20
Zawartość triacylogliceroli % (m/m) - 0,20
Zawartość wolnego glicerolu % (m/m) - 0,02
Zawartość ogólnego glicerolu % (m/m) - 0,25
Zawartość metali grupy I (Na + K) mg/kg - 5,0
Zawartość metali grupy II (Ca + Mg) mg/kg - 5,0
Zawartość fosforu mg/kg - 10,0
Temperatura zablokowania zimnego
filtru (CFPP)
°C - 0 3) -10 4) -20 5)
1) Dopuszcza się także stosowanie dodatków uszlachetniających w celu polepszenia właściwości eksploatacyjnych. Aby zapobiec
pogarszaniu się dynamiki pojazdu i zapewnić stabilną pracę układu oczyszczania spalin, zaleca się stosowanie odpowiedniej ilości
właściwych dodatków do paliw. Można stosować również inne środki techniczne powodujące takie same skutki.
2) Jeżeli CFPP jest nie wyższa niż -20°C, lepkość oznaczona w temperaturze -20°C nie powinna być wyższa niż 48 mm2/s.
3) Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września.
4) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada.
5) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego.
dzięki śliczne kolego. Zamykam [br]Dopisany: 01 Maj 2010, 13:12_________________________________________________kolego ty też używasz tego paliwa? Jak się autko sprawuje?
Witam
Zalej do PD biodiesla i moze uda Ci ise na tym dojechać do serwisu by nie wydawać na lawete. Hehe. Ogólnie to wielkie gówno. Widziałem jak w oktawi biodiesel zmasakrował pompe paliwa. Szkoda słów na te gówno. A ponoć VP trawią wszystko. Do czasu.
Pozdro
ZC
P.S. Sory ze to samo ale szkłaem d*py nie podetrzesz.
tak ale VP 37 A nie VP44.Ja sam takiego czegos bym nie zalal
