[B6 BEX] Przebicie na cylindrach;trzesie na wolnych obrotach
[b6 BEX] AUDI A4 1.8T 190PS-mam problem ,po odpaleniu obroty stoja na miejscu ale trzesie autem i przerywa.
zmienilem juz swiece,sprawdzilem cewki,czyscilem przepustnice i bylem na komputerze ale komputer wykazal przebicie na cylindrach wiec co to moze oznaczac?? katalizator?sonda?jak to sprawdzic by nie wymieniac wszystkiego po koleji.
z gory dziekuje za jakakolwiek pomoc
Swieci sie ikonka ENGINE?
Najlepiej kolego zrob VAG i zobacz, moze to sonda lambda, moze jednak nie sparwdziles cewek poprawnie...Trudno wrozyc. :>
swieci sie ikonka engine
ale co to jest VAG? i co do cewek to mechanik je sprawdzal ale nie podpinal nowych.
ogolnie z autkiem wszystko jest ok tylko na wolnych obrotach czasami wchodzi na tryb awaryjny z 900 na 1100 i trzesie autem
coś mi się wydaje że to pewnie cewka.
albo podłącz pod kompa i zobacz na którym albo odpinaj wtyczki od cewek po kolei i patrz czy coś się zmienia, zła będzie ta którą odepniesz i nic się niezmienni w pracy silnika
mozliwe
cewki są diagnozowalne a skoro wiesz że to się dzieje na 3 cylindrach i wiesz na których to wystarczy zamienić tą dobrą z którąś z tych złych miejscami i sprawdzić na VAG-u czy zmieniły się miejsca w których występuje problem.
jeśli tak to kup od razu komplet cewek bo ta ostatnia też długo nie pociągnie.
Nie martw sie kolego, zajrzyj tutaj:
Potem do sklepiku, 4 swiece + 4 cewki i 15min roboty(prostej i czystej), autko bedzie chodzilo jak nowe!
Powodzenia :hi:
witam pierwsze co to dzieki za odpowiedzi.ogladalem ten filmik ale gosciu ma tam problem z dwiema cewkami poczym wykonalem telefon do mechanika ktory tam lapki wciskal i on mi powiedzial ze mialem przebicia na wszystkich cylindrach ze to raczej nie cewki no i teraz juz sam niewiem chyba tylko servis audi czy co? :no:
powiedzial ze na wszystkich i nic z tym nie zrobil? zmien mechanika :wink4:
Nie potrzebna panika kolego... :no:
Spojrz ile u mnie, u mechanika by to kosztowalo...(UK)
4 coils = £195
4 sparkplugs = £50
Labour: 50-100 (zalezy jaki zdzierca!)
Ja zrobilem sam -
Ceny w EUROCARPARTS UK:
(Cewki)Bremi Ignition Coil - £26,97
(Swiece)Bosch Spark Plug - £2,63
(dostawa do domu GRATIS) :tongue4:
Mozesz wydac jakies £300, a mozesz tylko, ok.£100 - decyzja nalezy do Ciebie!
Na serwis Audi, jesli jestes, jak w opisie, w Irlandii, nie licz, nie zostawia na Twoim portfelu suchej nitki...
No chyba, ze masz za duzo... :hi:
PS
I koniecznie posluchaj kolegi BUBA!Koniecznie...
no znalazlem te bledy co wyskoczyly na kompie jeden to;16684-random multiple cylinder misfire a 2gi to17544-fuel trim:bank 1:system toolean ,czy ktos wie o co biega???
17544 - rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki, system "za ubogi"
-> sprawdź regulator ciśnienia paliwa
-> sprawdź zawory wtryskowe i szczelność układu
-> sprawdź pompę paliwa
-> szczelność układu zasysania
-> szczelność układu wydechowego
a ten pierwszy to losowe wypadanie zaplonow
a czy blad 17554 odpowiedzialny jest tez za te przebicia na cylindrach-misfire?
wydaje mi sie ze raczej skutkiem ale to madrzejsze glowy musza sie wypowiedziec
17544-fuel trim:bank 1:system toolean - to kolego blad, jaki powodowany jest przez uszkodzony przeplywomierz, a misfire to poprostu brak zapalenia mieszanki.
Przeplywka do wymiany (lub sprawdzenia przez kogos kompetentnego) no i cewki... :wallbash:
Na co czekac?
ej odpalilem auto i odpielem przewod od przeplywomierza i niebylo znacznej roznicy cyzby to oznaczalo za jest trafiony?
moze tak byc ale dla pewnosci lepiej zrobic logi i sprawdzic
zrobic logi? i sprawdzic? sorki ale nie znam sie na tym poprosilbym o jakas podpowiedz jak sie da
wejdz w dzial diagnostyka VAG i wszystko sie dowiesz. trzeba podpiac kompa i zrobic logi przeplywki. prawdopodobnie nie masz kabla zeby podpiac wiec poszukaj jakiegos mechanika albo kogos w swojej okolicy kto by mial
