[B5 AFN] Zmiana n75 na n18, problem z turbo
Witam!Zmieniłem w swoim AFN'ie zawory z n75 na n18, okazało się ,żeTurbo przestało pracowac.Po jezdzie okazuje sie ze turbo załącza się od 2500tyś/obr.Czym może to byc spowodowane? :mysli:
pewnie sknociłeś coś przy podłączaniu wężyków podciśnienia, wklej fotki zamienionego N75 na N18 tak aby było widać te wężyki to zobaczę jak to wymodelowałeś.
wymień wężyki
i sprawdź nieszczelność na tym trójniku w wężykach
podłączone jest dobrze ale widzę, że ten kawałek wężyka wchodzący z trójnika do króćca VAC w N18 nie jest z pewnością zbrojony wewnątrz i całkiem możliwe, że podciśnienie powoduje jego wewnętrzne zassanie i zablokowanie przepływu podciśnienia do N18 i dalej na gruchę przy turbinie.
Temat można zamknąc wymiana przewodu okazała się słuszna,stary przewód był zbyt miekki...Dzięki za szybką diagnozę :notworthy:
