Agrzesiek4 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam, jest taka sprawa: Przy rozpędzaniu samochodu na wysokie obroty, pomiędzy 3000 a 4000 obr/min odczuwam jakby dziurę w mocy, tzn pomiędzy tą wartością obrotów samochód nie ciągnie. Czy te silniki tak mają czy może jest jakiś problem? gdzie szukać przyczyny? Dodam że VAG nie pokazuje żadnych błędów (oprócz immo ale to nie to )
Raftik Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 hmmm tak od ok. 3 tyś obrotów kolego to dopiero mój ADR dostaję niezłego kopa aż do odcięcia 6,6 tyś obr.
roberts88 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze od 3 tys to topiero dostaje kopa. Ale niestety coś u mine sie stało i ostatnio mój ADR stracił moc. poprostu wolniej rozpendza sie niż B4 2.0 90 ps poprostu porażka dostał strasznego muła a to sie stało chyba jak zrobiłem zwarcie i bezpiecznik mi sie przepalił mogło mieć to coś z tym wspólnego? właśnie odpiołem aku i zobacze czy coś to pomogło.
roberts88 Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 odpiołem aku na 20 minut i nie to auto teraz w porównaniu z tym co przedtem było to rakieta musiał komputer jakiegoś błęda złapać i przez to tylko teraz jak odpale auto to obroty mi lekko falują i mam 1300 a przedtem miałme równiutkie 1200 a na wolnych obrotach mam 800 ale spruje zadaptować tym sposobem bez vag może to pomoże
aro13 Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 Witam ja juz mialem ogrom problemow zaczelo od przepustnicy ale ona zabierala ta moc po4000. pozniej na malych a teraz wymienilem silnik i ten sam problem posiadam ,choc juz z praktyki na pierwszym miejscu sprawdze przepustnice bo tam czesto jest olej a raczej jego opary.
sizeer Opublikowano 8 Maja 2010 Opublikowano 8 Maja 2010 mialem problem z nierownomiernym oddawaniem mocy przez moje 1.8T w Leonie... Winny okazal sie przeplywomierz, po zrobieniu logow dynamicznym wyszlo, ze mierzy polowe tego co powinien przy pelnym bucie Czyszczenie nie dalo rezultatu, za to po wymianie na nowy z ASO jak reka odjal! Auto nie do poznania!
