[B5 AJM] Stuki z prawej strony podczas ruszania
Witam, panowie jest problemik podczas ruszania pojawia się stuknięcie z prawej strony z okolicy koła, podczas gwałtowniejszego hamowania też.
Auto po szarpakach diagnosta nie stwierdza luzów na żadnym wahaczu. Nic nie stuka w zawieszeniu podczas jazdy po dziurach czy nierównościach, amortyzatory: 68% przód, 72% tył. Ktoś miał taki problem?
przegug?? ma wplyw na te stuki to jak bardzo masz skrecone kola? chociaz raz mialem prypadek ze przy skreconych kolach przegub przestawal stukac a na wyprostowanych stukal... sprawdz przeguby...
albo zerwana poduszka...silnika lub skrzyni...stukniecie a raczej takie tąpniecie powinno byc
racja zle przeczytalem, jak to pojedyncze stukniecie to poducha...
U mnie też pojawia się pojedyńcze stuknięcie w czasie przyspieszania, a później w czasie hamowania. Z początku myślałem że coś w bagażniku się turla, ale to jednak nie to. Auto jest świeżo po przeglądzie. Diagnosta nie ma zastrzeżeń do zawieszenia. Co to może być ?
A możecie koledzy podpowiedziec, w jakich granicach cenowych jest wymiana poduszek pod silnikiem i skrzynią, a także tulei wahaczy? Nie bede was zanudzał co mi stuka, bo też nikt nic nie wie na warsztacie, a nie wiem jakie to są koszty!
U mnie też stuka podczas ruszania i podczas jazdy jak dodaje gwałtownie gazu i jak puszczam gaz. Szału dostaje. Wymieniłem poduszkę przy skrzyni biegów chyba spróbuje poduszkę pod silnikiem prawą bo jak odpalam to strasznie trzęsie silnikiem.
Zastanawiam się też czy to nie sprzęgło dwumasowe , ale czułbym coś po pedałach.
