[B6 ALT] Bierze olej , zabrudzony zbiornik wywównawczy
Witam was Kochani ja mam taki problem, po przejechaniu 1500 km wział mi ok 1l oleju była to trasa Angia-Polska przy czym dodam nigdy wcześniej nie dolewałam oleju a przejechałam od momentu zakupu ok 5000km zauwarzyłam też dziwny osad w zbiorniczku wyrównawczym. Czy to morze oznaczać że przedostaje się olej do układu chłodzenia. Jeśli tak to jaka jest tego przyczyna? Bardzo prosze o pomoc.
w takiej sytuacji przeważnie uszkodzeniu ulego uszczelka głowicy, zdarzą się też pęknięcie głowicy, bloku :wink4:
szykuj się na wymiane uszczelki
A gdyby uszelka głowicy była uszkodzona to olej wydostawał by się na zewnątrz? bo silniczek jest czyściutki i suchutki ,no i jak by się okazało że to uszczelka głowicy to jakie są koszta wymiany?
kolego Bogumił, radzę poczytać poradnik Uszczelki głowicy silnika Szymona Węgiela, rozdział 6 Przecieki oleju i płynu chłodzącego tam jest wszystko fajnie opisane
zależnie od uszkodzenia uszczelki może olej przedostawać się do układu chłodzenia jak i odwrotnie
Uszkodzona uszczelka głowicy spowoduje dostanie się oleju do zbiornika wyrównawczego? W jaki sposób?
W głowicy i bloku silnika są kanały olejowe i kanały wodne. Jak uszczelka puści pomiędzy tymi kanałami to olej dostanie się do układu chłodzenia.
Swiete slowa koledzy, uszczelka pod lupe! A nie kopci Ci silniczek na bialo? Jest jakis osad na korku wlewu oleju?
Albo samemu, albo u mechanika test cisnienia robic i wszystko wyjdzie na jaw.
Nie slyszalem, zeby ktos w UK robil uszczelke pod glowica, zatem nie wiem jakie to koszta.
Powodzenia :hi:
Kolego a jakiej konsystencji jest ten osad w zbioriczku?
Jak masz maź pod korkiem oleju to płyn chłodniczy dostaje sie do oleju.
Jak masz jakieś szlamy w zbiorniczku wyrównawczym to może wypłukało syf po dłuższej trasie. Może czas wymienić płyn i przepłukać układ. Są ślady oleju w zbiorniczku?
Te silniki bardzo lubią łyknąc olej i może na trasie cisnąłeś i tak wyszło? Jak wczęsnaiej użytkowałes auto? może sama miasto i małe prędkości z niewielkim obciązeniem silnika do 3 tyś obr/min a trasa jedank wymagała większego wytężenia od silnika.
Kolego soltys85, te silniki lubia ale wypluc olej, rzadziej lyknac.
Z doswiadczenia wiem, ze czesto uszkodzona odma oraz uszczelniacz walu (tylny i przedni), czasem ucieka przez uszczelnienie miski olejowej, tedy sie olej wydostaje w tych modelach.
Glownie na trasie - wiadmo, inna temperatura pracy, wyzsze obroty, inne obciazenie... :mysli:
Pozdrawiam :hi:
Dzięki panowie za wsystkie rady ale myśle że sołtys85 ma racje myśle ze w trasie wypłukało cały syf i stąd ten osad. Pod korkiem,na bagnecie nie ma żadnych osadów zmienie płyn chłodniczy i mam nadzieje że będzie OK :good:
Glownie na trasie - wiad0momo, inna temperatura pracy, inne obciazenie... :mysli:
Pozdrawiam :hi:
Co prawda nigdy nie miałem takiego silnika ale z tego co czytałem to użytkownicy srasznie narzekają na te jednostki ze wzgledu na zużycie oleju. Z licznych tematów na forum wynika, że nie jest to akurat przypadek odosobniony.
Sprawdz chłodniczkę oleju jak coś takiego masz bo w 1,8t często leci.
"Co prawda nigdy nie miałem takiego silnika ale z tego co czytałem to użytkownicy srasznie narzekają na te jednostki ze wzgledu na zużycie oleju."
Niestety tak jest, jakkolwiek by nie patrzec...oleju ubywa, hehe :>
ja mam taki silnik i oczywiście koledzy auto bierze olej ...
dolewam 1L na 2-3tys. km syntetyku 5w40
wiec w przypadku sandra316 nie ma sie czym martwic ...
producent usprawiedliwia to faktem rzekomego dosmarowywania się silnika (długa żywotność) ...
Zwróć uwagę na odmę ( wymiana 170zł ASO)
oraz świece i cewki ...
Jeśli chodzi o płyn chłodniczy to zalecany jest g12
Proponuje poczytać (całość)
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_alt_zapalajaca_sie_kontrolka_poziomu_oleju-t72049.0.html
