[B6 AGB] Pierwsze w Polsce B6 2.7L V6 biturbo S-line 486PS 590NM [str. 232]
Kowi, nie mam pojecia, mialem w przyszlym roku, ale znowu wlozylem wiadro zlotowek... i zostaje na dluzej.
I tak prędko jej nie sprzedaż :naughty: :naughty:
  • Odpowiedzi 4,8 tys.
  • Wyświetleń 316,6 tys.
no nie sprzedam, taka prawda... za dobre auto, a poza tym... co tu kupic ? :gwizdanie:
No właśnie. :)
Piekna , tylko te listwy czarne :gwizdanie: ale to kwestia gustu, na tych 18" masz zimówy?? :naughty:
To stukanie o ktorym pisałes to jednak poducha skrzyni?? :cool1:
No właśnie. :)
Za kasę która można wziąć za Twoje, czy moje auto - nie oszukujmy się nic lepszego kupić się nie da. :wink4:
tak, to zimowy setup, nic mniejszego nie wloze na hamulce :)
ciezko powiedziec, bo i poduszka skrzyni i banany byly rozwalone.
jo... RS6 C5 caly czas sie srogo cenia :kwasny: a na eSke B8 to mnie za predko nie bedzie stac :decayed:
Pieknie sie prezentuje w tych ciemnościach. Pasuja jej DTM'y :hi:
Maly update. Wjechaly kola 18" DTM z B7. Wreszcie auto wrocilo do full black opcji... :)
Kolo ET43 + dystans 10mm
Oprocz tego ostatnio, dzieki dobrej robocie Nosba :wink4:
- nowe wahacze przod
- koncowki drazkow
- tarcze i klocki przod
- zmiana zaciskow ze zwyklych ciemno szarych na srebrne z napisem PORSCHE
- nowa poducha skrzyni
- kierownica S-line z B8
- malowanie dekli zaworowych i kolektora ssacego (dev)
- malowanie zaciskow tylnich (na razie na czarno, czekam na srebrne) (dev)
Plany na styczen 2012 :)
- wydech
- strojenie, mam nadzieje, ze bedzie 320-330 :decayed:
fiu fiu :gwizdanie:
Super ta fela wyglada na aucie :)
super :good: nawet nie wiedziałem że masz takie ładne zaciski :naughty:
a co do zaślepek śrub Kerczi gdzieś miał kilka kompletów
heble mam juz ponad rok, ale teraz zmienilem zaciski na srebrne i w koncu je widac...
kapsle juz zamowilem :)
Idealnie wyszło odsadzenie :good: śruby dopasowałeś z tych co miałeś czy dokupowałeś ?
Nie planujesz obniżać ?
Aha, te czarne listwy S4 tak sobie wyglądają na nieczarnym aucie :przebiegly::cool1:
wsadzilem w koncu sruby z gwintem 44mm i pasuja idealnie.
felgi z dystansem ledwo weszly na zacisk :)
probowalismy, ale nie wyszlo :polew: a tak na serio, to chcialbym taki kit jak masz Ty, ale to za jakis czas.
a mi sie podobaja, bo fajnie komponuja sie z lusterkami, relingami i kolami (wszystko w polysku).
jakby byly w kolorze nadwozia tez by mi sie podobaly ;)
pokaż wnętrze :wink4:
1. U mnie śruby 45 mm blokowały 1 oś (nie pamiętam czy przód czy tył) - uważaj, żeby po rozgrzaniu śruba się nie wydłużyła bo będzie masakra :confused4:
2. Jak będziesz kupował, to szukaj Bilstein B8, to jest to samo co B6 tylko o krótszym skoku idealne do -30 lub -35 :wink4:
3. Jak tobie się podoba to spox :decayed:
ale o ile moze sie wydluzyc ?
O 1 mm dłuższe śruby od Twoich blokowały oś :mysli:[br]Dopisany: 09 Grudzień 2011, 12:29_________________________________________________Skoro piszesz, że masz większe odsadzenie tarcz (domyślam się że masz na myśli przód) to może dlatego jest OK. Tarcze od S4 maja z tego co pamiętam coś koło 46 mm wysokości, jesli masz wyższe to może jest OK :mysli: sprawdź to dokładnie.
juz mnie nie strasz :evil:
Najlepiej odkręć po jednej śrubie z przodu i z tyłu i wsuń głębokościomierz od suwmiarki, będziesz widział ile masz zapasu na głębokości[br]Dopisany: 09 Grudzień 2011, 12:34_________________________________________________Zawsze możesz śruby podszlifować na szlifierce kątowej :wink4:
