[B7 BRE] Długość bagnetu
Witam,
Czy ktoś może zmierzyć długość bagnetu do mierzenia poziomu oleju silnikowego?
Dotyczy 2.0 TDi - 2006
Za każdym razem jak tylko oleju osiągnie poziom równiutko pośrodku między minimum a maximum to zapala mi się kontrolka niskiego stanu oleju. Dopiero jak wleję olej lekko ponad max to kontrolka gaśnie.
Podejrzewam, że ten lipny bagnet jest trefny. Szczegół, że takiego kiepskiego drutu to jeszcze nie widziałem. Nie dość, że się wygina to jeszcze ledwo widać olej na nim.
Mam co prawda silnik BPW ale u mnie leje oleju do pół stanu i jest ok nie zapala się żadna kontrolka niskiego stanu jak znajdę chwile to zmierzę ten bagnet.
Witam,
Masz racje !! Te bagnety to ostatni syf !! Nic nie widać szczególnie jak zalany jest świerzy olej. Zobacze w moim BLB jaka jest długość.
ja mam blb i tez jak jest stan oleju do polowy na bagnecie to swieci juz kontrolka musi byc max
U mnie jest poprawinie. Stam min. i kontrolka dopiero się zapala. Widze że niezły kosmos z tymi poziomami.
Widocznie jak im się ucięło drutu taki bagnet się zrobił :kox: [br]Dopisany: 19 Maj 2010, 19:20_________________________________________________
Jak zmierzysz to daj znać skąd dokąd mierzyłeś? Chyba różnica w długości między dobrym a złym bagnetem będzie wynosić około 0,5 cm :angry:
W BRE drut ma 55.2cm ,a do tego kołnierza na rączce 59cm
Mam ten sam problem co kolega Jasiu. W sumie sugeruje sie kontrolka, doleje oleju , jak sie nic nie świeci to jest ok a jak mało to jeszcze trochę dolewam . Z tym bagnetem to wielka kiszka, u mnie musi byc ponad stan :confused4:
Co do bagnetow w nowszych wozkach to rzeczywiscie helmuty odstawily kiche :thumbdown:
W BKD z 2006 w A3 tez jest ten "wynalazek". G... na nim widac. Nie ma porownania z AFN/AWX tam bagnet jest z plaskiego drutu szerokiego, widac na nim pieknie jak na dloni ile jest oleju. A w nowszych wozkach cienki gietki drut jak w corsie :polew:.
:thumbdown:
