Kajus89 0 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Witam, proszę o analizę logów w mojej a4 110KM. Ogólnie samochód dobrze się sprawuje wydaje mi się że ma trochę jednak więcej mocy bo a4 110 KM zostają z tyłu a to ma napęd quattro więc osiągi powinno mieć troszkę gorsze. Ogólnie poza zapalającą się żółtą kontrolką w kształcie spirali na zegarach (miga) ale zgaszę silnik zapale ponownie po chwili i już się nie pali. Oraz jak nieraz bardziej nacisnę gaz to na ułamek sekundy się zadławi lub jak osiągnie jakieś obroty tak ok 3000-3500 to bardzo rzadko przechodzi w tryb serwisowy i turbina nie ładuje wówczas zero frajdy z jazdy bo prawie nie jedzie ;/ A oto dzisiaj wykonane logi: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 028 906 021 GL Component: 1,9l R4 EDC 20SG 1446 Coding: 00002 Shop #: WSC 00099 4 Faults Found: 01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 37-10 - Faulty - Intermittent 01268 - Quantity Adjuster (N146) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 28-00 - Short to B+ Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 A Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Coding: 0273004284 Shop #: BB 24334 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 034 Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10 Coding: 00040 Shop #: WSC 00334 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0V7243681 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe D03 Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - End ------------------------------------------------------- Z góry dziękuje I pozdrawiam wszystkich Klubowiczów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 01265 Zawór cewki regulatora próżniowego EGR – N18 65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) 01268 Dostosowanie ilości – N146 00519 P0106 Czujnik MAP – poza zasięgiem – G71 skasuj wszystko i sprawdz jeszcze raz jakie błędy się pojawią dobrze było by zrobić logi dynamiczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 i sprawdzić ile oleju zgromadziło się wewnątrz sterownika silnika podlanego tam wężykiem idącym do czujnika ciśnienia doładowania - wskazują na to błędy 65535 i 00519. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Zacznij od skasowania błedów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kajus89 0 Opublikowano 21 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Dziękuje koledzy za rozszyfrowanie i za pomoc w analizie. A po skasowaniu i przejechaniu ok 20 km sprawdziłem ponownie i mam tylko ten jeden: 01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Niepokoi mnie tylko czasem (sporadycznie) wyłączająca się turbina tz że w ten tryb serwisowy przechodzi :/ co z tym można zrobić? Wymienić? Regenerować? Kupić nową? Czy problem leży gdzieś indziej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Pokaz logi dynamiczne - 011 i 010 oraz log statyczny 003 w trybie Basic Settings... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kajus89 0 Opublikowano 22 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 Wstyd się przyznać ale kolego nie do końca wiem gdzie to się robi w tym programiku... ;/ Mógłbym prosić o krótki opis tego jak to wykonać to wrzucę te logi i może według nich coś się ustali więcej bo ja jedynie umiem póki co to sprawdzać błędy czy jakieś są i ewentualnie je kasować... Pierwsze moje kroki w VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbojna 3 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/faq_forum_diagnostyka_vag-t5141.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
