[B6 AWX] Co oznacza ten błąd...
trzeba przede wszystkim udrożnić odpływy dla wody.
Sa udroznione i wtym problem , ze nie kumam jak woda tam sie znalazla a u kumpla w takim samym modelu Audi bylo dokladnie to samo tyle , ze on mial problemy z pedalem gazu , wymienil na nowy i lipa okazalo sie , ze polaczenia wtyczek , ktore znajduja sie pod obudowa ECU byly zamoczone a w samej obudowie bylo sucho :mysli:
2 miesiace temu sprawdzalem calego boxa od ECU bo bylem zmuszony wyjac mechanizm od wycieraczek , zatarly sie , bylo sucho jak pieprz a w Piatek przekazniki plywaly sobie w wodzie :wallbash:
Ale oki problem rozwiazany , czekam na drugi przekaznik i silikon uszczelniajacy tez gotowy do uzytku :kox:
Czyli jednak moje wskazowki sie sprawdzily mialem ten sam problem samochod nie chcial odpalic podpialem vaga i okazalo sie ze przekaznik pompy paliwa padl rozebralem obudowe ECU i okazalo ze tez mialem tam wode i przekaznik 219 zalany wymienilem go i jak reka odjal.Pozdrawiam
Witam!
Kolego "maateusz" obudowa ECU znajduje sie pod przednia szyba od strony pasazera a dokladnie to musisz otworzyc maske i zdjac ta czarna plastikowa maskownice co zakrywa akumulator , zbiorniczek plynu hamulcowego i filtr kabinowy.
Jednak zeby dostac sie do kompa musisz dodatkowo zdjac ramiona wycieraczek i plastik , ktory znajduje sie pod szyba na calej jej dlugosci.
Musisz uwazac przy zdejmowaniu tegoz plastiku bo bardzo latwo go polamac ja wymienialem juz to 2 razy i teraz czeka mnie kolejna wymiana.
Jak zdejmiesz to wszystko to dopiero wtedy masz swobodny dostep do pudla w ktorym schowany jest ECU-komp a dokladniej to masz dostep do wszystkich srub , ktorymi przykrecone jest wieczko od obudowy ECU.
Pozdrawiam.
