[B7 BPW] Filtr czastek stałych-problem
aqua31
Witam.
Kilka dni temu wymienili mi filtr cząstek stałych a dziś po niespełna 4 dniach znów zapaliła mi się kontrolka filtra. Jaka może być przyczyna???
a kto ci wymienial i na jaki bo nowy to z 10K kosztuje
Witam.
tylko skromne 4200 zł u Gajosa ;) może nie był wymieniony a wypalany ?? :mysli:
Moze nie filtr winny a czujnik za 50 eur :polew:
A tak na powaznie skoro tyle kasy wzieli niech teraz sie martwia.
zreszta awaria czujnika oznacza zapalenie CHECK a nie kontrolki filtra
Jak czujnik permanetnie pokazuje zapchany DPF mimo ze jest pusty to jaka kontrolka sie zapali :evil: ?
Moga byc wtryskiwacze...jak leja to DPF bedzie zapychac sie co chwila
wiem jedno , jak mialem awarie czujnika DPF to palil sie CHECK a nie kontolka DPF !
ustalcie jeszcze o jakim czujniku mowa,czy jeden z 3 czujnikow temperatury, czy jak przypuszczam o co chodzi rob555 czujnik roznicy cisnien G450
A co tu ustalac...kolega Turdzi wie lepiej :tongue4:
ps konrad dobrze kombinujesz
pisze o tym co bylo, mialem awarie czujnika roznicy cisnien i swiecil sie check.Jak nie wierzysz zapytaj Witka , on zczytywal i kasowal blad vagiem.
G450 moze sie zrypac na 2 sposoby, sygnal z czujnika moze byc poza zakresem tolerancji, niezrozumialy dla ecu, albo co najczesniej sie zdarza dawac niewlasciwe informacje dla ecu, ktory zas zle wylicza stopien napelnienia filtra
no to u mnie sie pewnie zrypal pierwszym sposobem :)
U mnie w skodzie 1.4 TDI DPF czujnik pokazuje błąd zwarcia do plusa. Czujnik jest nowy a mimo to bład jest. Umówiony jestem do Aso do elektryka, będzie badał problem.
Z DPF-ami jest tak że należy je jak najszybciej wyrzucić :decayed: ja swojego zostawiłem bo przy kontroli miła tylko 8% zapchania czyli tyle co nic (+ wypalenie do 0) :naughty: po 2 miesiącach czasu i przejechaniu autostrady a4 cały czas 180km\h następnego dnia zapaliła mi się kontrolka DPF-a wypaliłem go zgodnie z procedurami w czasie jazdy i jak na razie kontrolka się nie zapala ale jak zacznie zapalać się częściej to żegnaj DPF-ie :tongue4: Nie ma co się nad nim rozczulać tylko jak opisują to chłopaki wypi...lić :cool1:
