zib0l 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 a u kogo jest po 700 pln przy grupowce? Grupowy CHIPTUNING EcuProject Wrocław i chyba o Rogala w Wawie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabriofan 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Czy z moim ALG da się cos podkręcic? W jaki sposób?Chcę minimum 220 PS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Kurde, ale Wojtek będzie miał teraz roboty... przez ten grupowy, a miałem jechać na indywidualną korektę. Teraz się nie dopcham Ale może jak sie dodzwonie to chwile dla mnie znajdze, pojade - spotkam sie i pogadam z klubowiczami. Może nawet ktoś mnie przepuści Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 a u kogo jest po 700 pln przy grupowce? Grupowy CHIPTUNING EcuProject Wrocław i chyba o Rogala w Wawie.... te 700 pln w EcuProject to dotyczy tylko starych sterownikow. U Rogala z tego co pamietam za Q tez jest dodatkowa oplata - wiec jak to wszystko wezmiesz pod uwage to nie zawsze wychodzi, ze Ali jest drogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tolek85 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Mój samochód już się hamuje rano po pierwszym pomiarze wyszło 138 km (nie pamiętam ile NM). Za jakieś 2h odbieram autko, to wrzucę pierwszy wykres z grupowego chipowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zib0l 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Mój samochód już się hamuje rano po pierwszym pomiarze wyszło 138 km (nie pamiętam ile NM). Za jakieś 2h odbieram autko, to wrzucę pierwszy wykres z grupowego chipowania gratki tolek, ja jeszcze musze uzbierac sie w cierpliwosc do maja:P a pogoda sie robi wiec po zimie autko ma byc cacy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 @tolek85, zapytaj w moim imieniu czy z korektą softu lub ze sprawdzeniem tylko czy wszystko OK moge sie wcisnąć ? Cieżko sie dodzwonić do Mistrza od naszych Nm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tolek85 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 było: 139,3 KM @ 4049 i 327,8 NM @ 1956 jest: 166,9 KM @ 4014 i 380,7 NM @ 2395 Jak myślicie? Ali powiedział, ze turbo jest w bardzo dobre kondycji, silnik OK, mam mały spadek mocy przy 3200 obrotach, powiedział, że to pasek, a raczej napinacz. Ale mam tak zostawić to i nic nie robić. Program bezdymny (trzeba to zweryfikować) Wrażenia, na 2gim biegu rwie asfalt Wieczorem dam wykres [br]Dopisany: 27 Kwiecień 2011, 15:43_________________________________________________aha, @ julo23, ali powiedział, ze trzeba się poprostu dodzwonic i zapisać, ale terminy to połowa / koniec czerwca...[br]Dopisany: 27 Kwiecień 2011, 15:43_________________________________________________ [br]Dopisany: 27 Kwiecień 2011, 16:56_________________________________________________Zdecydowanie polecam tym, którzy się jeszcze nie zdecydowali na program, Ali ogarnia to w pełni profesjonalnie. GODNY POLECENIA TUNER naszyk klekotów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orange 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 gratuluje! ja mam termin na 10 maja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Dzieki @tolek troche sie połamałem terminem. Masz taki sam program jak ja, tez bezdymny na 165Kuni tylko ja ze 144. I tyle samo Nm. Tak samo mi napinacz dołuje na wykresie. Mamy w podobnym stanie auta. Widze że sie pozieniało u Aliego, chyba że to nowa siedziba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muffi0 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Ja Panowie na 30 maja i spokojnie poczekam !! Bo warto !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 @tolek85, zapytaj w moim imieniu czy z korektą softu lub ze sprawdzeniem tylko czy wszystko OK moge sie wcisnąć ? Cieżko sie dodzwonić do Mistrza od naszych Nm. a tak z ciekawosci - co chcesz korygowac? jakies problemy? cos Ci sie nie podoba? na cos trzeba zwrocic szczegolna uwage? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Miałem grzebane przy turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Hej, tez bym byl chetny:) w moim 1,9 awx:) nie wiecie jak tam maja z robota? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Hej, tez bym byl chetny:) w moim 1,9 awx:) nie wiecie jak tam maja z robota? niestety grupowka juz zamknieta. wszyscy juz maja ustalone terminy i strojenie jest w trakcie. zawsze mozesz sprobowac zadzwonic do Aligatora i z nim zagadac - ale zaznaczam, ze moze byc problem z dopisaniem sie do grupy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boneso 0 Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 beda jeszcze jakises zapisy do Aliego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 beda jeszcze jakises zapisy do Aliego? zawsze predzej czy pozniej cos sie pojawia. jestes druga osoba z tego forum, ktora sie spoznila na zapisy. zacznij robic liste, rozgladnij sie na innych forach i na pewno grupa sie zbierze. a jak grupa zacznie sie tworzyc to sie ugadacie z Aligatorem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orange 2 Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 A u mnie wyszło takie coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boneso 0 Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 A u mnie wyszło takie coś , takie pytanie z mojej strony-czuc te 10-15 koni w jakims stopniu? ja mam silnik BNA 140 km i zastnawiam sie-osoba z forum mowila mi ze seryjnie w tym silniku jest 150km i wzrost max 165 km..czy sie oplaca ..chce poznac opinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orange 2 Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 boneso, zauważ ze u mnie jest duży przyrost na momencie a to on głównie odpowiada np za przyśpieszenia, ogólnie to czuć ze byłem na programie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
