[B5.ADP.1.6] Spadają obroty przy zatrzymywaniu się
Witam,
Co może być przyczyną spadania obrotów tak do ok 700 obr/min. przy zatrzymywaniu się. A dokładnie wrzucam 1 bieg start ,prędkość ok 20km/h. stop -obroty spadają i nagle się podnoszą do normalnej prędkości obrotowej.
Przepustnicę wyczyściłeś i zaadaptowałeś??
Nie,nie czyściłem,ale obroty na luzie są stabilne,nie falują. Myślisz,że to może mieć związek z przepustnicą?
witam. :a4fan: u mnie jest to samo. pokazało się dopiero w momencie gdy zamontowałem gaz. pierwszą rzeczą którą powiedział mechanik to że mam przeczyścić przepustnicę (co powinno się robić jak twierdzi co 60 tys. km) i ustawić na nowo wolne obroty. ale najpierw musze zrobić prawdopodobnie pompę wodną bo nastąpiła awaria i cały płyn sie wylał :wallbash: chociaż mam nadzieje że to tylko jakiś przewód
Uzpełnij profil
[spedyt]
u mnie występuje ten sam problem czy możliwe że jak przepustnica była czyszczona 3 miesiące temu i to ona może powodować takie problemy
Ja czyściłem przepustnice i pomagało na krótko, taj jak piszesz kilka miesięcy dopiero jak wyłożyłem ją na stół i wyczyściłem porządnie naftą mam spokój z obrotami, a spadały czasem tak mocno że silnik przygasał.
