[B5 AFN] Woda w bagażniku
Witam
skąd moze sie wlewac woda do bagaznika w jednym tylko miejscu po prawej stronie jak stoimy od tyłu auta jest taka miseczka jakby schowek on napełnia mi sie nie duzą ilościa wody jak zlokalizowac gdzie?? sie wlewa dzieje sie to i na staniu i podczas jazdy obojetne
Sprawdź czy nie dostaje się woda przez uszkodzona uszczelkę lampy.
Wbrew pozorom może i to jest najczęstsza przyczyna. Żeby lało się z góry to byś musiał mieć porwaną uszczelkę, źle wklejoną szybę albo dobrze przekoszoną budę.
sprawdze jeszcze lampe i dam znac co wtedy poleje wodą z węza i sie okaze zobaczymy co dalej[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2010, 12:55_________________________________________________wiec powiem tak lampa ok sprawdzone
wcześniej dostawała mi sie woda do środka do klapy naprawine przez dziury w klapie po wkertach rejestracji zaklejone
teraz wodo do klapy sie nie dostaje!!
do bagaznika do tego schowka z boku nadal
uszczelka nie jest uszkodzona !!! wszystko wyglada ok
zlokaliwowany przeciek tylko niewiem jak to zniwelowac leje się z góry z łaczenia blach w okolicy uszczelki w rogu
jak to rozumiem
wypowiedzcie sie?? :angry:
silikon wsio zaklei :>
Silikon jest dobry do prac budowlanych, a nie do blach samochodowych. Zawiera kwas octowy!!!!
Są odpowiednie masy uszczelniające, do uszczelniania połączeń blach karoserii. Sprawdź w sklepach moto, lub w mieszalniach lakierów.
Leje przez uszczelkę która nie jest walnięta ? Może sprawdzć czy uszczelki są wogóle dobrze założone ?
własnie ze najgorsze jest to ze uszczelka na stówe jest nie naruszona i dobrze załozona masa uszczelniająca z wieszku czyli od góry w tej wnęce wygląda na szczelną a woda itak jakims cudem kapie z łaczenia blach ale juz od srodka bagaznika u góry nie mam sił do tego i niewiem co z tym zrobic
Auto musiało być w tamtych okolicach uderzone, może blacharz byłby w stanie coś podpowiedzieć.
kolego wiesz co to sa znaki interpunkcyjne :wallbash: nie da sie czytac tego co napiszesz :kwasny:
z wieszku
poza tym pisze sie z wierzchu
nie bądz az taki mądry bo sznurówki sie wyprzedzić mogą [br]Dopisany: 07 Czerwiec 2010, 14:56_________________________________________________Co do tego blacharza kolego Majkel to faktycznie może podjade i coś wymyśli dzieki za podpowiedz
Pozdrawiam!
a po co sznurówki mają się wyprzedzać :mysli::polew:
kolego po prostu prawda w oczy kole :wink4: jak piszesz jakąś wypowiedź to na dole masz taką opcję "Sprawdź ortografię", niestety opcja ta nie powstawia za Ciebie przecinków i kropek ale chociaż poprawi błędy ortograficzne, a to na początek już coś :naughty:
