[ALL B5] Problem ze śrubą - hamulec tylny
Tylni hamulec mi nie odbijał więc wziąłem się za naprawę...
Wyjąłem tłok, przeczyściłem go. Wymieniłem uszczelki. Przy zakładaniu zacisku zauważyłem ze jedna śruba jest zapieczona. Próbowałem ją wykręcić, młotkiem wybić.. Zero efektów.
Śruba jest na foto.
Może ktoś mi powiedzieć jak ją mogę wykręcić?
A może ona musi taka być...
a po co chcesz ją wykręcać? :wink4:
składaj heble... odkręcaj tego cycka.. bierz kogoś do pomocy i pompujemy :wink4:
tam nie ma gwintu
jest to prowadnica do zacisku na specjalny smar
jeśli tam jest zapieczone to lipa
chodzi ci o zapieczoną prowadnicę? Powinna się lekko wsuwać i wysuwać, brakuje na niej gumowej osłonki. najlepsza metoda to obstukać dookoła młotkiem, potraktować WD 40 i próbować rozruszać. W ostateczności palnik i grzejemy :naughty:
Niedawno z taką walczyłem w pasacie b6. przy montażu trzeba dobrze nasmarować oraz upewnć się czy osłonki gumowe są całe.
czasem i palnikiem nie puści :gwizdanie:
Napsikaj wd40 i zostaw na noc, powinno puścić.
Zdobądź gumowe osłony, bo znowu Ci się zapiecze. Można je kupić w zestawach regeneracyjnych.
prawda, czasem pozostaje tylko wymiana a wystarczy czasami zajrzeć i sprawdzić stan osłonek i ewentualnie przesmarować prowadnice.
musisz to wyjąć obczyścic ładnie dac nowe gumki posmarowac smarem ceramicznym załozyc i bedzie hulac :good:
Gumki mam :wink4: Te na tłoku już wymieniłem.
Poczęstowałem śrubę WD-40 i zostawiłem na noc. Mam nadzieje że jutro będę mógł ja odkręcić...
miałem to samo skończyło sie na kupnie uzywanego jażma wraz z prowadnicami... mam nadzieje ze tobie puści :):hi: a powiedzmi jak ci hamulec tylni nie oijał ?? chodzi mi o to czy jak zakręcuisz tylnim kołem to musi wsio lekko chodzić nic nie trzeć?? :hi:
Jak postępy, puściło ?
Hej, tu dziewczyna Adama (armistead)
Adam jest w Sandomierzu na wałach przeciwpowodziowych (dostał wezwanie z pracy) ale kazał mi pilnować wątku.
Hamulec cały czas trochę trzymał koło, grzała się tarcza i alufelga. I słychać było pisk w czasie jazdy. Cicho robiło się tylko w czasie hamowania.
Ale jak jest wyjęty klocek hamulcowy to wszystko chodzi lekko.
Mam podlewać śrubę colą.
Ta powódź to jakiś koszmar :confused4:
O ile dobrze pamietam ta prowadnica ma splaszczenie(to tak w razie jakbys probował ja obracać)chyba że źle pamiętam :decayed:
ma spłaszczenie ale to nie wpyłwa na nic przy wyciąganiu
nie ma co cudowac
jarzmo skorodowało z trzpieniem prowadzącym
trzeba wymienic
jesli nawet puści to i tam bedzie lipa
Śrubę udało mi się odkręcić...
W sobotę i niedzielę była podlewana colą :decayed:
Dzisiaj za pomocą młotka i przecinaka poszła. Oto jej zdjęcie:
Miałem środek k2 do czyszczenia silnika...
Wyczyściłem nim otwór na śrubę a z niej brud papierem ściernym usunąłem.
Miejsce na uszczelkę profesjonalnie brzeszczotem poprawiłem (oczywiście wszystkie uszczelki nowe)
A i musiałem ją wyprostować.
Przed włożeniem posmarowałem prowadnicę smarem ceramicznym.
Jeszcze nie było testu, bo nie mam z kim układu odpowietrzyć.
Ale to kwestia godziny. :wink4:
Nie zmieniałem jarzma, bo teraz jeszcze na tych hamulcach pojeżdżę.
A na wiosnę będzie zmiana hamulców na 312 :naughty:
z tyłu? :naughty:
Ale była walka :naughty: Srubie sie troche oberwało
to juz kpl szmelc
tylko wymiana, podejrzewam ze jarzmo tez nadaje sie na śmietnik
