[B5 AFN] Czy pompa 11 jak na zdjęciu będzie pasowała do afn'a?
http://www.motoallegro.pl/item1064442527_golf_iv_4_pompa_wtryskowa_038130107_1_9_tdi.html
Na zdjęciu widać, że różni się przynajmniej jednym króćcem, czy to można przekręcić ze starej, aby było plug&play? Elektronika taka sama?? O innej wtyczce i większym otworze w stelarzu wiem.
Chyba źle zrozumiałem, ta z aukcji ma być pompą 11??
A nie jest? Mocowanie koła zębatego takie jak w 11-sce, numer prawie ten sam (różni się tylko literką na końcu)..
nie nie jest, szukaj od AHH
ta jedna literka robi ogromną różnicę :)
kieruj się tymi wytycznymi: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t123495.0.html;highlight=swap+11
pozdr
ta pompa z aukcji to jest zwykła dziesiątka, jak chcesz kupić jedenastkę od Golfa Mk4 z silnikiem ALH to jest jeden warunek - ten ALH musi być ze skrzynią automatyczną - wtedy będzie jedenastka ale na końcu numeru pompy musi być literka "J" a nie "D".
Chcę po prostu kupić jakąś dobrą pompę 11, mało ważne z jakiego samochodu.. Dziękuję za odpowiedzi :wink4:
[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2010, 13:05_________________________________________________Pojawiła się nowa aukcja, niby numer poprawny, ale wyjście na górze z przodu pompy, co idzie do filtra, jest inne. Taka będzie pasować czy nie?
http://allegro.pl/item1083286887_pompa_wtryskowa_1_9_tdi_11mm_vw_audi_038_130_107j.html
[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2010, 02:30_________________________________________________Odświeżam
ta bedzie ale radze sprawdzic w boschu przed zalozeniem
Chodzi mi o ten dzyndzel wystający, w mojej jest coś innego w tym miejscu. Rozumiem, że wystarczy wymienić przewód na inny i będzie git?
Ciężko Ci będzie znaleźć dobrą 11. Pojawia się czasami pompa z Trzebnicy koło Wrocławia ale nie schodzi.
Szukaj pompy u tunerów. Najpewniejsze źródło. Pytanie ile chcesz kuni osiągnąć...... jeżeli nie chcesz robić jakiegoś przeciągu pod maską to kup zwykłą pompę od asv-a. Zawsze możesz zrobić myk i kupić kolektor od golfa 1,4tdi który pasuję do gt22 idealnie. Ktoś ogarnięty poskłada Ci to z pompą asv i postroi i będziesz zadowolony.
(...) Zawsze możesz zrobić myk i kupić kolektor od golfa 1,4tdi który pasuję do gt22 idealnie. (...)
Rozumiem, że gt22 to turbo od awx'a i nie pasuje plug&play do kolektora wydechowego afn'a ? :blink:
AWX/AVF ma GT1749VA
