[B5 1Z] Prędkościomierz nie rusza się
witam, mam problem z prędkościomierzem w czasie drogi położył sie i nie obudził już kilometry bije, obrotomierz śmiga, reszta też proszę o pomoc co to może być bo słyszałem że to czujnik prędkościomierza, jeżeli tak to gdzie się znajduje, i czy ciężko wymienić, autko z ABS..... A4 1900 TDI 90 km 1Z
jak masz klimę, to sobie sprawdź, czy pokazuje prędkość - Wiem, że było o tym maglowane, no ale już powiem - wciskasz przycisk recyrkulacji i górnego nawiewu, wyświetli się na klimatronicu 1c - plusem przechodzisz do 17c, wciskasz recyrkulację i jedziesz - jak będzie zero, to uwalony czujnik prędkości, ew. kabelek. Pozdro
Skoro nabija kilometry, to czujnik jest dobry, a uszkodzeniu uległ licznik.
Pewnie jakaś przerwana ścieżka.
Ale kotleta odgrzałeś. Z tego co pamiętam to ostatnio miałeś wyciąganą skrzynię czyli mechanik niepodłączył czujnika prędkości który znajduje się w skrzyni. Jedź tam gdzie to robiłeś i powiedz że popsuli.
Pozdro
:> Już byłem, ale to nie czujnik... Pewnie coś w kablach, bo poza ciągłym zerem na prędkościomierzu i climatroniku, licznik km tez ani drgnie i "zawieszają się" wsteczne światła :kwasny:
