M.Audi Opublikowano 6 Czerwca 2010 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Witam Moj problem jest taki ze grzeje sie tylna felga jest cał w smarze i jak kilka razy przychamuje to cos popiskuje czy jest mozliwe zeby z piasty wydostawał sie olej? a z drugiej strony felgi jest suchutko
krzysztof61 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Opublikowano 6 Czerwca 2010 jak jest goraca to sie zatrzymaj i auto na lewarek i zobacz czy kolo sie obraca . moze blokuje ci sie hamulec .
M.Audi Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2010 dzwignalem samochod i kolo sie obraca lekko slychac jak tarcz ociera chyba o klocek ale bez wiekszych oporow, ale skad ten smar na feldze???
M.Audi Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2010 a sprawdzałeś stan łożysk? a jak to sie robi?
Samaelos Opublikowano 6 Czerwca 2010 Opublikowano 6 Czerwca 2010 A amortyzator przypadkiem nie przecieka?
M.Audi Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2010 A amortyzator przypadkiem nie przecieka? suchutki tylko jest felga cala w smarze od strony zewnetrznej reszta cala such klocki zaciski wszyskie wezyki itd.
.Pablo. Opublikowano 7 Czerwca 2010 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Smar na feldze wypłynął z tej metalowej zaślepki z łożyska, grzeje się koło smar przybiera postać płynną i wypływa. Ściągnij tą zaślepkę i sprawdź czy jest tam jeszcze smar. Na moje oko łożysko do wymiany bo reguluje się je tylko jak ma za duży luz. Trzeba jeszcze znaleźć przyczynę grzania się felgi czy to tylko wina łożyska albo krzywej piasty bądź wina hamulców że lekko trzymają i nagrzewają całe koło.
M.Audi Opublikowano 7 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2010 dzieki .Pablo bylem przedchwila u mechanika powiedzial ze to od wilgoci prawdopodobnie zkorodowaly tloczki teraz zrobilo sie cieplo i zachodzi jakas reakcja i moze przyblokowywac hamulec bo przednie kolo tez sie grzeje wiec cos moze byc na zeczy w srode idze do mechanika to dam znac co wkoncu wyszlo
Michał Opublikowano 7 Czerwca 2010 Opublikowano 7 Czerwca 2010 a sprawdzałeś stan łożysk? a jak to sie robi? podczas jazdy nie słyszysz jakiegoś niepokojącego szumienia/dudnienia/huczenia? Auto na lewarek i sprawdź luzy wzdłużne i poprzeczne koła, w skrajnych przypadkach gdy padnie łożysko, całe koło może się nagrzewać
M.Audi Opublikowano 11 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2010 panowie mechanik przeczyscil tloczki wymienil klocki zalany nowy plyn chlodniczy i wczoraj bylo wszystko ok a dzisiaj przyjechalem z pracy i znowu to samo piasty nie dalo sie dotknac i felga takze goraca a i najwazniejcze znowu z piasty wydostawal sie olej i lekko sie dymilo wlasnie z tej piasty dzwignalem auto i ruszalem kolem jak radzil michal_s87 no i jakby minimalny luz ale z drugiej strony jest tak samo i slysze w samochodzi lekkie chuczenie ale to tak jakby z przodu (choc kto wie jak to w tym aucie niesie) zastanawiam sie nad lozyskiem ale juz sam nie wiem??
mwasiu Opublikowano 11 Czerwca 2010 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Zawsze po zimie zwalam zaciski, pod gumki daję smar miedziamy. Wszystko wcześniej czyszcze. Woda z solą robią swoje i potem stają zaciski. tarcza i piasta zaczynają się grzać i wywala smar z piasty. trzeba wszystko nasmarować i rozruszać. grzanie minie. pozdro maciek
ispee Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 ja byłem świecie przekonany że mam wuywalone łożysko prawe z przodu wysiadłem z auta a tu się okazało że ciepły lewy tył. To że się wydaje że gdzieś tam huczy to nic dokładnie nie oznacza bo jak siedzisz w srodku to po budzie huczenie z łożyska strasznie sie niesie. Kupuj wymieniaj łożysko,.. jak dla mnie niema nad czym sie zastanawiać.. ps. wymieniaj odrazu 2 sztuki na ośce ja w marcu robiłem tył w zeszłym miesiacu wy***przył mi się lewy przod to pożałowałem wimieniłem lewy ale już huczy prawy i zaraz znów robota....
.Pablo. Opublikowano 19 Czerwca 2010 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Byłeś u mechanika który przeczyścił ci tłoczki itp to jedź do niego z reklamacją i spytaj czy przeczyścił tez mechanizm ręcznego. Jeśli tak będziesz dalej jeździł to łożysko będziesz miał do wymiany przegrzejesz tarcze hamulcową i też będzie do wymiany.
