AZIK Opublikowano 7 Czerwca 2010 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Witam! Jak dobrać się do klaksonu, który po prostu nie działa... moje wiadomości nt temat pozwoliły mi tylko oblookać bezpiecznik, który okazał się sprawny... Gdzie jest umiejscowiony klakson/klaksony w B7 i jak najłatwiej sprawdzić czy dochodzi do nich sygnał z kierownicy... ew. może być walnięty przekaźnik??? coś przy kierownicy??? VAG coś by wskazał??? mile widziane foty umiejscowienia sygnałów i info jak to sprawdzić.... THNX
ALBINEK Opublikowano 7 Czerwca 2010 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Klaksony są umieszczone po jednym z każdej strony przodu pod zderzakiem przednim.Żeby dostać sie do nich musisz zdjąć zderzak.
zyga811 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 sprawdz przekaznik jest pod kierownica musisz sciagnac obudowe nad kolanami i tam jest przekaznik o numerze 395 to jest od klaksonu moze jest zasniedzialy i trzeba wyczyscic styki
AZIK Opublikowano 24 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2010 Póki co dziękuję... sprawdze dziś ten przekaźnik... to najprostsze, bo zderzaka póki co nie chce mi się ściągać [br]Dopisany: 08-06-2010, 08:42:51_________________________________________________no tak... póki co przekaźnik był tak schowany że nie mogłem go dopatrzeć, po przeczyszczeniu styków zaczęło coś działać ale kiepsko i na jeden gong... zamówie na alledrogo jakiś 395 o nr 8ZO 951 253 i zobacze czy to powód niesprawności... 1
domin79 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Opublikowano 24 Czerwca 2010 ...w razie czego zdaje sie że mam taki na zbyciu
siemian Opublikowano 25 Czerwca 2010 Opublikowano 25 Czerwca 2010 daj znać czy pomogło bo u mnie co jakiś czas działą tylko jeden klakson i nie wiem czy to wina przekaźnika czy samej syreny
AZIK Opublikowano 30 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2010 daj znać czy pomogło bo u mnie co jakiś czas działą tylko jeden klakson i nie wiem czy to wina przekaźnika czy samej syreny [br]Dopisany: 25-06-2010, 22:12:34_________________________________________________nowy przekaźnik (tzn z alledrogo), styki oki... niestety klaksony się nie odzywają tzn. jeden coś próbuje ale... ale kiepsko mu to idzie w sobotę spróbuję odkręcić zderzak i oblookać co jest nie teges... może po prostu styki w titkach zaśniedziały... ach .. żeby nie zaśmiecać forum może być na pw... jak się ściąga przedni zderzak w By7, bo nie chciałbym czegoś urwać
biellun Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 mam pytanie, stojąc twarzą do przodu samochodu to po lewej jaki jest klakson ? nisko czy wysoko tonowy ?
wrclaguna Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 mam pytanie, stojąc twarzą do przodu samochodu to po lewej jaki jest klakson ? nisko czy wysoko tonowy ? nisko tonowy
biellun Opublikowano 14 Czerwca 2012 Opublikowano 14 Czerwca 2012 mógłbym prosić o numery klaksonów bo chcę kupić na allegro. Kilka ich jest na aukcji ale chcę dokupić odpowiednie. z góry dzięki
pecko Opublikowano 22 Lipca 2019 Opublikowano 22 Lipca 2019 (edytowane) Podpowie ktos gdzie dokładnie szukać tego przekaźnika? Za cholerę nie mogę go zlokalizować Edytowane 22 Lipca 2019 przez pecko
Yaroliban Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 Witam. Tez mam problem z klaksonem. Mianowicie..... klaksony sprawne, przekaznik sprawny, bezpiecznik sprawny. Robiac zworke w miejscu przekaznika to klakson trabi. W vcds w tescie elementow klakson nie trabi, ale w blokach pomiarowych wykrywa nacisniecie klaksonu. Co moze byc przyczyna? Po schemacie zauwazylem ze klakson jest polaczony pierw z modulem multifunkcji, potem idzie sygnal CAN do modulu komfortu a nastepnie do przekaznika. NIE wiem od kiedy nie dziala. W samochodzie mam dolozona manetke z mfa bo seryjnie nie bylo oraz licznik kolorowy. Wydaje mi sie ze dzialal jak mialem oba elementy juz w samochodzie. Oczywiscie wszystkie kodowania w porzadku, bledow brak. Moze ma to cos wspolnego z radiem, poniewaz mam radio z B6 i nie dziala polowa kierownicy, ale to tylko takie info. Moze macie jakies pomysly??
Lukasz_mk2 Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 Kolego uzupełnił profil. Zapewnie masz B7 i kierownice multi z B7, a radio z B6 i dlatego kierownica nie działa, ale raczej nie ma to nic wspólnego z klaksonem.
Yaroliban Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 Tak, b7 i kiere multi tylko radio mialem uszkodzone i kupilem uzywane ale sie okazalo ze z b6 i polowa multi nie dziala, ale to tylko bylo do informacji co zmienilem w samochodzie oprocz licznika i manetki, ale to bylo jakies 4 miesiace temu i nie mam pewnosci czy od tego momentu nie dziala klakson czy przestal pozniej.
Lukasz_mk2 Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 spróbuj wyjąć radio i zobaczysz co się będzie działo. Dodatkowo podaj informacje jaką masz "podkowę" (moduł kierownicy) z B6 czy z B7??
Yaroliban Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 (edytowane) Jutro sprubuje wyjac radio. Wszystko jest z B7, Bo tu oryginalnie byla multi i radio concert ale uszkodzilo sie i kupilem uzywane ktore mialo byc z b7 a okazalo sie ze jest z b6. Licznik rowniez jest z b7, z tego samego rocznika, kodu silnika itd tylko ze kolor. Licznik przekodowany, dopisany VIN itd. Zadnych bledow, wszystko smiga wspaniale tylko klakson nie i nie wiem od kiedy nie dziala. Edit. Radio wyciagniete i odlaczone. Problem nadal ten sam. Wiec radio wykluczam. Wg mnie pozostalo do sprawdzenia modul muktifunkcji lub komfortu, tylko pytanie jak .... ew jak to obejsc i zrobic jakis bypas zeby klakson dzialal. Edytowane 23 Marca 2020 przez Yaroliban
Lukasz_mk2 Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 pewnie najlepiej byłoby podmienić moduł komfortu, ale z tego co pisze w temacie o modułach komfortu to nic tam Bart-s nie pisał o tym że moduł ma coś wspólnego z "trąbką"
Yaroliban Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 S15 to poduszka z klaksonem A236 to modul multifunkcji K11 to modul komfortu/gateway K14 to przekaznik
Lukasz_mk2 Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 a gdzie w tym schemacie jest K11?? bo jestem ślepy i widzę tylko K14
Yaroliban Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 2 minuty temu, Lukasz_mk2 napisał: a gdzie w tym schemacie jest K11?? bo jestem ślepy i widzę tylko K14 A11-II mialo byc. Moj blad, literowka ale to caly schemat polaczenia klaksonu, wiec szlo sie domyslec ze nie K11 a A11
