[B5 ADP.1.6] Coś rzęźi w silniku
Poniżej zamieszczam krótki plik z dźwiękiem,może ktoś jest w stanie napisaćmi,co tak rzęźi,gdy silnik się rozgrzeje :confused4: Silnik prauje równo,przyspiesza też dobrze. Poza tym to jakiś ten tydzień mam pechowy. Prawdopodobnie mam gdzieś dziurę w układzie wydechowym i przy lekkim dodawaniu gazu a następnie schodzeniu z obrotów słychać jak gdzieś powietrze w przedniej części wali,tak jak rajdówki strzelają z wydechu,tylko znacznie ciszej. Jestem załamany,zlot coraz bliżej a ja nawet nie mam kiedy pojechać tego zrobić,bo ciągle pracuję ;(
Otwiera QuickTimePlayer
http://www.wiiupload.net/fl/0d12e0e865
EDIT [pre_pl]
dodany na inne serwery (przekonwertowany na plik WAV)
rapidshare ONLINE http://rapidshare.com/files/45737331/Nagranie.wav.html
depositfiles ONLINE http://depositfiles.com/files/1347272
uploading ONLINE http://www.uploading.com/files/0DMUXSWM/Nagranie.wav.html
megaupload ONLINE http://www.megaupload.com/?d=S7NXKI4I
filefactory ONLINE http://www.filefactory.com/file/dcd6da/
może to wentylator a raczej to łozysko na którym sie kręci :mysli:
Kurcze też tak myślałem,zatrzymałem wiatrak,ale ciągle to samo.
Zastanawiam się może to rolka prowadząca od paska rozrządu,ale 10tys temu wymieniałęm wszystko. Nie wiem jak teraz,ale pierwszy raz pojawiło mi się to gdy zrobiło się cieplej,później gdy przyszły chłody znowu ucichło. Wszystko wskazywałoby na wisko,ale jak już pisałem: zatrzymywałem i to samo. :mysli: Najgorsze jest to,że nie mam wolnego dnia do pracy i nie mogę narazie niegdzie podjechać na diagnozę.
MANIUTEK problem w tym,że non toper tyram do takich godzin,że jak wracam to wszyscy już mają pozamykane,tak to nie byłoby problemu.
SISI1977 W kabinie cichutko,nic nie słychać.Tylko wtedy gdy podejdę do maski,albo ją otworzę.
Pytam najpierw na forum,bo może ktoś miał już podobny problem. do mechanika napewno podjade,tylko narazie nie mam kiedy niestety.
Pliku nie mogę odtworzyć , ale w moim aucie miałem problem z napinaczem , który naciąga pas alternatora. Problem tkwił w tym , że napinacz pracuje na ramieniu i to właśnie z tamtąd dobiegał dżwięk jak gdyby
zacinało się łożysko napinacza ( bardzo mnie to przeraziło) . Zdemontowałem napinacz ( trzy śruby )
wyjąłem przesmarowałem na ruchomym przegubie ( tu gdzie jest sprężyna dociskająca ) i jak ręką odjął .
