[ALL B5] Mycie silnika
sokal pewnie Ty też od razu lałeś wężem nie?taki wszechwiedzący
Ja jeżdżę brudaskiem :cicho: Ale Ty przeczytaj te 'aż' dwie strony tego tematu a potem zastanów się nad swoim pytaniem :wink:
Ale żeby nie było OT: można przetrzeć mokrą szmatką kurz pod maską bez obaw że coś się od tego zepsuje :naughty:
---------- Post dopisany 09-09-2012 at 21:44 ---------- Poprzedni post napisany 26-08-2012 at 16:56 ----------
Kilka dni temu potraktowałem wszystko pod maską jakimś środkiem z Autolandu, pędzlem i... kilkoma wiadrami wody :decayed: Ale nie w Audi tylko w takim jednym francuzie co mi pod domem jeszcze zalega więc nie miałem żadnych skrupułów :polew:
Postał chwilę na słońcu, podłączyłem aku i odpalił bez problemów :wink:
  • 2 miesiące temu...
Zastanawiam się czy płyn do mycia silników nie niszczy opony ?
Koledzy ja mylem srodkiem TENZI TRUCK CLEANER. zaslonilem folia kompa i wlot do filtra pow zeby nie zaciagnelo wody. po splukaniu odpalilem zeby przeschlo i efekt powalajacy ;p
Do mycia silnika polecam środek Voigt VC 242. Myję silniki od kilku lat, próbowałem różnych środków, jednak ten spisuje się zdecydowanie najlepiej.
Jest dostępny w co drugim sklepie za cene około 13zł litr.
no na elektryke trzeba uważać, łatwo narobić sobie bigosu... a to nie żarty :kwasny:
no troche trzeba ja zawsze zakladam worek na alternator , janlepiej myc w cieple i sloneczne dni pozniej auto odstoi swoje dobrze wyschnie i problemow nie ma , a jak sie na zalanych przewodach odpala i jezdzi to pewnie mozna narobic , w kazdym razie co roku myje i problemu nigdy nie bylo :decayed:
  • 5 lat później...
a przy benzynie - 1.8T oprócz aku, filtra powietrza, alternatora i kompa coś jeszcze zakryć, na coś uważać?
