Jak użytkować klimę- proszę o rady praktyczne!!!!
Witam dzisiaj odebrałem Władcę Pierścieni z naprawy klimy i głupia nieuwaga na sportowym zawieszeniu kostowała mnie 1000 zł( uderzyłem podwoziem i dostał ukł. klimy rurki pęknięte pogięte itd).Aby uniknąć już takich kosztów proszę o rady praktyczne jak użytkować i dbać o układ klimy. Pytam ponieważ awarie mech. robię samemu niestety na klimie się nieznam więc wolę dbać i nie naprawiać. Więc jak macie ciekawe uwagi piszcie! (dodam jak widać mam klimatronik)
bushi, to Ty jesteś Władcą Pierścieni :razz: :wink:
a z klimą.... w Twoim przypadku omijać krawężniki i dziury,
Mówią , żeby przed garażowaniem auta na noc wyłączyć wcześniej klimę i osuszyć , będzie mniej grzyba :wink:
przede wszystkim - suszyc i wietrzyc auto. moja Niunka zawsze, po kazdej jezdzie stoi z otwartymi drzwiami w cieniu (jesli pogoda pozwala) - latem jest to wazne, bo bardziej sie pocimy i powietrze w srodku auta jest bardziej wilgotne. pomaga to potem w efektywnym wykorzystaniu mozliwosci klimy. nalezy tez uzywac jej zima - wszystkie czesci ruchome sa smarowane tylko, gdy kompresor jest napedzany, wiec aby zapobiec ich uszkodzeniu (zapieczeniu) nalezy przynajmniej raz w tygodniu wlaczyc ja na kilka minut. osusza to rowniez powietrze wewnatrz auta, ktore wymieniane jest rzadko, bo jezdzimy z zamknietymi oknami.
10 przykazań dla użytkownika klimatronika ver. 1.0 :grin:
1. Nie przeginac z temperaturą, gdyż kiedy taka gorąca pogoda - gardła szkoda
2. Używać jak najrzadziej , szkoda paliwa, pasków klinowych i medali mamonowych
3. Dbać i serwisować i kasy na czynnik nie żałować
4. Odgrzybić czasem i osuszyć w dolot psiknąć coby się grzybem nie udusić
5. Kabinę na postoju przewietrzyć albo się drobnoustroje zaczną ... rozmnażać :mrgreen:
6. Przed wyjściem z autka wcześniej ocieplić kabinę nieco - inaczej się grypska do gardła zlecą.
7. Stan wentylatora klimy sprawdzić czasem - szkoda by instalka wybuchła z gazem.
8. Nabić klimę czynnikiem z barwnikiem, szybciej wyciek namierzysz i usterkę uśmierzysz
9. Zimą ma mrozie nie martwić się że nie działa - widać tak fabryka chciała
10. Dbać pieścić i szanować i wierności instrukcji obsługi dochować.
All rights reserved by Baskecior
Pabianice dn. 13.07.2006
:mrgreen:
PS: no to mam pierwszą premierę na A4K :wink:
No ładnie ci to wychodzi , brawo
tak jak Basket napisal ... nic dodac nic ujac ....
hehe 10 przykazan uzytkowania TDI bylo, teraz klimy..ciekawe co nastepne ?? :D
co do 9 przykazania to w modelu po 2 lifcie dziala
dziala ale jak jest w plusie kolo5 stopni :razz:
piotr1602, zawsze dziala...tak mi sie wydaje, bo szybki osusza
jak jest w minusie to na bank nie dziala :wink:
a probowales przy wlaczonym nawiewie na szybe? powinna dzialac, a nawet wlaczyc sie automatycznie przy nacisnieciu przycisku nawiewu.
piotr1602, a skad masz takie informacje?? w modelu do 99 sie zgodze ze nie dziala, ale po wszystko wskazuje ze dziala
jak jest w minusie to gwiazdka nie dziala, automatycznie ją wybija :mrgreen:
Tak jak mówi Pet3r u mnie gdy włączam osuszanie przedniej szyby załącza mi się klima i jest tak także zimą. Nie wiem czy działa też przy -20 bo kupiłem autko już po tych mrozach :razz:
to ze sie zalaczy klima jak dasz nawiew na szybe to zadna nowina ale jak masz mroz to nawet jak dasz na szybe nawiew to klima sie nie zalaczy :cool:
tak, tylko po 2 lifcie nie ma zadnych gwiazdek (tzn na fisie przy temp zew pojawia sie przy +2C) i bez wlaczonej funkcji nawiewu na szybe tez osusza...
Ale masz diode, ktora Cie informuje o tym, ze klima jest załaczona.
Jesli klima by pracowala przy minusowych temp. to chyba by skraplacz zamarzl. Dobrze gadam :?: Jak zle to mnie poprawcie. :mrgreen:
no i diodka tez sie wylancza (czyli klima jest wlaczona)
Jak dobrze pamietam to jesli dioda w przicisku AUTO Ci zgasnie to klima chyba nie dziala, czy jakos tak to bylo. Juz teraz nie pamietam. :oops:
Pikuś, no nie tak
auto jak zgasnie klima to oznacza ze jest regulacja reczna nadmuchu (mocy)
za klime odpowiada przycisk "econom" i jak tam zgasnie dioda to klima jest wlaczona
