marionozzo 2 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Witam panowie dziś zabrałem się za wymianę klocków hamulcowych z tyłu.Pacjent to audi a4 b5 z 1998r zaciski lucas odkręciłem koło odkręciłem dwie śrubki i wyciągnąłem zacisk i teraz chcąc założyć nowe klocki musiałem wkręcić tłoczek i tu pojawia się problem tłoczek się nie wkręca przyciskając obracając na żadne sposoby po godzinnej walce demontaż zacisku wymontowanie tłoczka i co się okazuje w zacisku nagwintowany bolec siedzi sztywno a w tłoczku bolec się obraca i nie da się wkręcić co jest nie tak jak to zrobić jak to wkręcić czy wkręcając trzymać łapkę od ręcznego czy jak podpowiedzcie jak to zrobić żebym nie musiał demontować całego cylinderka z zacisku jakoś to wkręciłem ale do tej pory nie wiem jak jeszcze muszę z drugiej strony klocki wymienić i boję się że będzie tak samo pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 rozbierz zacisk i dokłądnie go wyczyść potem wyciągnij uszczelniacz który jest wewnątrz zacicku i wkręc na próbe tłoczek zobaczysz wówczas czy cos nie halo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marionozzo 2 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 tak zrobiłem też się nie wkręca a w tłoczku obraca się ten bolec który jest od wewnątrz nagwintowany czy tak ma być rozebrałem go też i jest w nim łożysko 3 podkładki i pierścień który trzyma to wszystko do kupy i nie wiem w czym jest problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 na początek kup sobie takie coś bardzo przydatne przy wymianie klocków i regeneracji zacisków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marionozzo 2 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 To nie chodzi o ten ścisk bo i tak nic nim nie zrobisz bo tłoczek obraca się w miejscu i nie da się go wkręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon8526 0 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 weź młotek i spróbój powalic troche dokładnie w srodek tłoczka, i potem spróbuj wkrecac. i tak powtarzaj czynność powinno za któryms razem sie udac.i pamietaj krecąc żabka próbój dosciskac tłoczek . napewno sie uda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
