Koledzy, mam 2 kompy w domu podpięte przez router.
Muszę ze starego przerzucić duuuuuużo plików na nowy (stary idzie gdzieś w świat i nie będzie więcej używany).
Jak to zrobić najłatwiej i najszybciej (pomijam oczywiście zabawę z dyskiem zewnętrznym itp.)?
Jestem totalny laik w tych sprawach, więc proszę łopatologicznie :decayed:
jesli sa podlaczone do tego samego routera to wchodząc w otoczenie sieciowe widzisz liste kompow podpietych. udostepniasz folder ktory chcesz przeniesc i go przenosisz ;)
jaki system masz na pc ?
A ja sugeruję spiąć dwa kompy na krótko za pomocą kabla LAN. Jeśli masz router z modemem ADSL to być może będziesz miał ograniczenie prędkości do aktualnej szybkości Twojego łącza. A na krótko będzie najszybciej. Pytanie o OS dość istotne :). a najprościej to PM>udostępnij jeśli masz jakiekolwiek okna.
Na starym jest XP a na nowym Win7.
Najprościej i najszybciej będzie podpiąć cały dysk twardy ze starego kompa do nowego :>
ta... a jak jeden to laptop, a drugi stacjonarny?
Propozycję z kablem też odradzam - dużo roboty i na jedno wyjdzie - w końcu są połączone za pomoca routera.
System jest ważny i to dokładnie - XP professional? win 7 - home... ultimate... ?
No własnie stry to PC a nowy to laptok.
Stary To XP Professional a nowy Win7 Home.
Chyba pożyczę od kumpla dysk zewnętrzy i będzie najszybciej.
Wszystko da się zrobić ;) Wystarczy że ustalisz siec domową przez router z możliwością wymiany danych jak na jednym tak i na drugim i przenosisz :) Powinno to się odbywać dość szybko, wiem bo sam tak mam :hi: powodzenia :)
A mógłbyś powiedzieć, jak się do tego zabrać? Mam Pentagram Cerberus P6391 - o ile to ma znaczenie.
a sprobuj tak :
jak masz nazwanego lapka np. " audi "
udostepnij na nim jakiś folder i na drugim wpisz normalnie w Moj komputer w pasku adresu "//audi/"
jesli jest skonfigurowana sieć to wejdziesz automatycznie na zasoby udostepnione tego kompa o nazwie "audi"
A mój laptok mówi tak i już za bardzo nie wiem co on jeszcze chce... :disgust:
a sprobuj tak :
Uściślę trochę.. aby tak wejść w zasoby drugiego komputera powinien użyć backslashy czyli w pasku adresu np w "Mój komputer" powinien wpisać: \\audi\udostepniony_folder Jeśli masz hasło na użytkownika powinien wyskoczyć monit o podanie użytkownika i hasła. Należy wpisać hasło i nazwę użytkownika z którego zostało to udostępnione.
Dotyczy to niedostępnej już grupy roboczej. Prawdopodobnie jakieś pozostałości po podpinanych do sieci komputerach, które już w tej chwili w niej nie są.
Nie do końca wszystko to jest ładnie po polsku ale mam nadzieję, że w miarę zrozumiałe :decayed:
To mi wyskakuje jak próbuję wyświetlić właśnie grupy robocze.
5 od góry opcja w network tasks
Wyłącz firewalla, lub (jeśli nie używasz osobnego firewalla) zaznacz w zaporze windows jako wyjątek udostępnianie plików i drukarek.
Bez tego możesz nie zobaczyć otoczenia sieciowego. Prócz tego kompy muszą być w jednej grupie roboczej i oba muszą mieć adresy IP tej samej klasy, o takiej samej masce. To musi działać. Nie opowiadajcie że nie da się zbudować sieci w oparciu o XP lub Vistę Home. Wersje Home nie obsługują modelu domenowego, nie ma natomiast problemu ze stworzeniem działającej grupy roboczej.
Ooo dzięki ruszyło :good:
Zapomniałem że mam dodatkową zaporę...
