Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B5 AJL] Co oznacza ten błąd? Proszę o sprawdzenie logów.
Witam,
Zakupiłem na allegro kabel, vag. Podłączyłem pod kompa auto i wyszedł taki błąd:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 558 D
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached – Intermittent
Co on oznacza i czy mogę bez obaw go wykasować/ktoś wykasował błędy i auto przestało jeździć w jednym z wcześniejszych postów/? Jeszcze jedno pytanie co może być nie tak w związku z tym błędem, co do wymiany się nadaje, jaki czujnik,element?
Objawy:samochód nie ma mocy, nie czuć tych 180km. Wiem co posprawdzać:przepływomierz, N75, WG, DV. Czy ten błąd ma coś wspólnego z nimi? Jutro zrobię logi dynamiczne grup:003,008,011 czy jeszcze jakieś?
Problem z doladowaniem,jak najbardziej kasuj.Po to jest vag
00575 Ciśnienie w kolektorze ssącym - różnica w regulacji.
Możliwe przyczyny:
- uszkodzony zawór magnetyczny N75 ograniczenia ciśnienia doładowania
- połącznia węży układu dolotowego (zamienione lub źle osadzone)
Skutki:
- Brak mocy, utrudniony rozruch, niewłaściwa praca silnika.
Sposób usunięcia usterki:
- sprawdzić zawór magnetyczny N75
- sprawdzić układ regulacji ciśnienia doładowania z turbosprężarką.
Dziekuję Panowie za szybką reakcję.
Jutro wykasuję ten błąd i posprawdzam wszystko. Mam nadzieję ze autko ożyje niebawem... Chciałbym założyć lpg ale najpierw benzynę trzeba doprowadzić do ładu.
Jeszcze raz dzięki.
PS. Przed wymianą rozrządu tego błędu nie było /wszystkie błędy zostały wykasowane - przed kupnem samochodu sprawdzałem silnik na kompie/, pojawił się dopiero po wymianie, jak odebrałem samochód pokazał się. Czy może mechanicy coś źle połączyli/uszkodzili?
bardzo mozliwe ze gdzies jest nieszczelnośc i dlatego pojawił sie bład
przed montazem junkersa sprawdz poprawnosc działania sondy lambda
Wykasowałem ten błąd, sprawdziłem przewody-wydają się ok. Wydaje mi się że silnik lepiej chodzi, szybciej się zbiera. Przejechałem ok 20km i błąd się nie pojawił. Po jakim czasie może się ukazać ponownie-jeśli coś jest nie tak?
Pojadę wieczorem na autostradę i porobię logi dynamiczne.[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2010, 17:17_________________________________________________Jednak nie wszystko ok. Dzisiaj ponownie pojawił się ten sam błąd /575/.Wykasowałem go i pojechałem zrobić logi, poźniej sprawdziłem i pojawił się kolejny raz.
Zrobiłem logi grup 2,8,11
Proszę o sprawdzenie ich, czy oprócz zaworu N75 i szczelności dolotu coś jeszcze jest nie tak.
19 June 2010 14:08:39
8D0 907 558 D
Group A: '002
RPM Time Time Mass Flow
TIME
STAMP /min ms ms g/s
0.50 1120 3.75 7.99 13.54
1.64 1280 4.05 7.99 16.67
2.79 1440 4.25 8.25 19.72
3.92 1640 4.40 8.42 23.06
5.04 1800 4.40 8.50 25.56
6.18 2000 4.55 9.35 29.09
7.30 2160 4.65 9.01 32.29
8.42 2360 4.60 8.93 34.79
9.57 2560 4.60 8.84 37.57
10.69 2720 4.80 9.52 41.94
11.83 2920 4.95 9.95 46.46
12.96 3120 5.15 10.29 51.39
14.08 3320 5.10 10.03 54.37
15.22 3480 5.00 9.95 56.04
16.35 3680 4.95 9.86 58.12
17.49 3880 4.90 9.95 60.42
18.61 4040 4.85 10.12 62.36
19.75 4160 4.85 10.20 64.44
20.87 4320 4.90 10.46 67.29
22.00 4440 4.95 10.88 70.56
23.12 4600 5.10 11.48 74.58
24.26 4760 5.15 11.82 78.33
25.39 4880 5.25 12.33 82.64
26.51 5080 5.50 13.26 89.44
27.66 5240 5.60 13.86 94.23
28.78 5400 5.65 14.20 97.50
29.92 5560 5.65 14.37 100.48
Group B: '008
Time Lambda Lambda
TIME
STAMP ms % %
0.88 7.57 0.0 0.0 TankVent ON
2.02 8.33 0.0 0.0 TankVent ON
3.16 8.59 0.0 0.0 TankVent ON
4.31 8.50 0.0 0.0 TankVent ON
5.43 8.93 0.0 0.0 TankVent ON
6.55 8.76 0.0 0.0 TankVent ON
7.68 8.84 0.0 0.0 TankVent ON
8.80 8.84 0.0 0.0 TankVent ON
9.94 9.44 0.0 0.0 TankVent ON
11.07 9.35 0.0 0.0 TankVent ON
12.21 9.86 0.0 0.0 TankVent ON
13.33 9.95 0.0 0.0 TankVent ON
14.45 9.52 0.0 0.0 TankVent ON
15.60 9.27 0.0 0.0 TankVent ON
16.72 9.86 0.0 0.0 TankVent ON
17.86 9.95 0.0 0.0 TankVent ON
18.99 10.12 0.0 0.0 TankVent ON
20.11 10.29 0.0 0.0 TankVent ON
21.23 10.63 0.0 0.0 TankVent ON
22.38 11.05 0.0 0.0 TankVent ON
23.49 11.48 0.0 0.0 TankVent ON
24.64 12.07 0.0 0.0 TankVent ON
25.78 12.75 0.0 0.0 TankVent ON
26.90 13.43 0.0 0.0 TankVent ON
28.03 14.03 0.0 0.0 TankVent OFF
29.17 14.20 0.0 0.0 TankVent OFF
30.30 14.45 0.0 0.0 TankVent OFF
Group C: '011
RPM Time Speed Fuel Consump.
TIME
STAMP /min ms km/h l/h
1.25 1200 3.90 28.2 4.90
2.39 1400 4.20 33.3 5.46
3.54 1560 4.35 37.1 6.72
4.68 1720 4.35 41.0 8.40
5.80 1920 4.55 44.8 9.80
6.93 2120 4.65 49.9 10.36
8.05 2280 4.60 55.0 10.22
9.19 2480 4.55 58.9 11.62
10.32 2680 4.75 64.0 12.88
11.44 2840 4.90 67.8 13.02
12.58 3040 5.10 73.0 16.10
13.71 3240 5.15 76.8 18.06
14.83 3440 5.05 81.9 17.64
15.97 3640 4.95 85.8 19.18
17.11 3800 4.85 90.9 20.58
18.24 3960 4.85 94.7 21.00
19.36 4120 4.85 98.6 22.82
20.48 4240 4.85 101.1 23.52
21.62 4400 4.95 105.0 26.04
22.75 4560 5.05 108.8 29.12
23.87 4680 5.15 112.6 29.82
25.02 4840 5.25 115.2 31.08
26.14 5040 5.45 119.0 35.00
27.28 5200 5.60 124.2 35.70
28.42 5360 5.65 128.0 35.70
29.54 5520 5.65 131.8 35.70
30.67 5680 5.65 137.0 35.70
