Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
ma ktos moze fotke samochodu z dzielonymi lampami? bo mam dylemat które wybrac i czy bawic sie w rezanko czy nie.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 240,9 tys.
tomasz-gorz O dzielone soczewkowe oczywiście Ci chodzi :wink4: ja bym wybrał rezanko i zamontował bym zespolone :good: efekt na pewno bedzie o wiele lepszy :kox:
Dla małego porównania przykładowe foty :)
lampki dzielone
lampki zespolone
ja wczoraj założyłem zespolone DEPO. samochodzik wygląda młodziej o 100 lat :) no i jakie światła.. tylko teraz do diagnostyki musze pojechac zeby je dobrze ustawić.. jak znajde chwile czasu to poszukam silniczkow do tegulacji bo teraz mam reczna:)
chyba mnie Solar przekonałes :kox:
:decayed::naughty::kox::good:
endriuu a czy to normalka ze na szkle przy soczewce widac takie jak by wypalenie :mysli:
na szkłe? to anormalne :gwizdanie:
tak na szkle,przez jakies pierwsze 2 dni jak założyłem lampki nie było nic widac,dopiero pózniej sie zaczęło tak robić :cool1:
kolego nie masz sie co zastanawiac, ja myslalem dniami i nocami... dzielone soczewy czy zespolone, rezac czy wlozyc gotowe dzielone, decyzja zapadla rezanko :)))) efekt 1000 razy lepszy ! ! ! polecam
Potwierdzam tego rezania jest prawie nic a radocha jak małe dziecko :) naprawdę warto i sie nie zastanawiajcie.. minut pare a efekt rewelacja. Ja wsadziłem do tego hid-y i dopiero jest wypas. Polecam zespolone Depo. Co do uchwytów tych do których wchodzi bolec to śmiało można dorobić z plastra plastiku wyciąć taki kształt na dwa otwory w prostokącie i wystarczy.
Kolega micekm ma 100% rację. ja też założyłem zespolone DEPO i jestem zadowolony :)
tomasz-gorz - widzisz co ludzie piszą, musisz rezać bo możęsz mieć u nas przechlapane :)
Witam. Juz jakis czas temu zamontowalem zespolone lecz tylko na 2 gore zaczepy. Mialem nadzieje ze lampy nie beda drgały lecz jezdzac po naszych rownych drogach drgania lamp sa bardzo widoczne, w szczegolnosci noca. Problem w tym ze tych dolnych mocowan nie mam, z jednej strony w ogole z drugiej tylko dolna jego czesc. Czy jest mozliwosc dopasowac takie same od czegos innego? Czy postaje jedynie szukanie na szrotach, a bedzie to problem bo w moich okolicach prawie w ogole robitych A4 nie ma.
Jesli to juz bylo poruszane w tym temacie to przepraszam, musialem nie zauwazyc.
Z gory dzieki za odpowiedz.
Ciezko bedzie dorobic dolne zaczepy. tam jest bolec ktory wchodzi w dziure :evil:. mozesz sprobowac podlozyc cos pod lampe, a zderzak ale to bedzie kaszanka.
na przyszlosc: kupujcie nowe lampy Depo i nie bedzie problemu. za ta cene szukacie uzywek Valeo, a potem ręka do nocnika i ból.
:offtopic:hNt wiesz co to jest NIC wg "Teorii Bytu" Tischnera?
- Pół litra na dwóch :cool1:
Chyba zle sformułowałem swój problem. Chodziło mi o te żenskie "gniazda" z dziura. Lampki były nuffki funkiel Depo. Ogolnie stare lampy byly mocno dobite, dolne zaczepy mi sie praktycznie wysypały jak wyjalem lampy wiec albo byl kiedys jakis dzwon albo koles mial 2 lewe rece i pewnie dlatego te ktore potrzebuje teraz sa rozwniez zniszczone. W miedzyczasie czekajac na odpowiedz zrobilem wlasnie tak jak endriuu powiedziałes. Podlozylem po kawałeczku dętki, od wewnatrz, w obu lampach i trzyma sie idealnie, zero luzu. Fakt nie jest to idealne rozwiazanie ale narazie jest to chyba moje jedyne do czasu az znajde na szrocie jakas A4 ktora posiada jeszcze przód :decayed: .
Jako zaprawiony student moge spokojnie zdementowac tą teorię:
- Litr na dwóch to jest nic :naughty:
te żeńskie gniazda o ktorych piszesz sa karoserii ?
jesli w karoserii to na szrocie sa takie jak poszukasz bo ja takie kiedys znalazlem, jezdzac na dwoch zaczepach mozesz i te dwa urwac na dziurach,
a co do tego picia...nieraz 1l to malo a niekiedy walniesz 0,25 i knock down :)
Tak dokładnie te mialem na myśli. W takim razie jutro robie wycieczke po szrotach z nadzieja z ktos zatrzymał sie A4 na drzewie...najlepiej bokiem :evil:
Dokladnie poszukaj na szrotach albo allegro, tam mnostwo anglikow to zaloze sie ze chlopaki maja takie cos ale nawet o tym nie wiedza,jak ogladalem na allegro to w wiekszosci są te gniazda juz w pasie przednim ale jak zagadasz to ktos ci to wyczepi za jakiegos 6-cio paka, jeszcze jest jedna mozliwosc ASO mysle ze to mozliwe zeby tam mieli, a cena nie powiina byc wygorowana za takie male cos.W kazdym badz razie musisz to miec bo szkoda lampek.
żeby nie być gołosłownym dodaje fotki rezania tych uchwytów do zespolonych Depo :)
Kolejno widać z czego i jak . Mało to precyzyjne ale nie miałem a duzo czasu i robiłem w pośpiechu. Dremelek, pilnik i wio.. powodzenia :hi:
1 - Materiał :naughty:
2 - przymiarka :guma:
3 - tak to wygląda juz zrobione :dance:
4 - i już zamontowane :cool1:
efekt? trzyma lepiej niż ori moim zdaniem. Mniej kłopotu z wsadzaniem no i za darmo :) czas pracy ok 10 min.
Polecam taki zabieg jak ktoś połamie lub nie ma tak jak ja nie miałem z tej strony.
Wyszło tak dobrze ze taki sam dałem z 2 strony zamiast tego zdezelowanego ori ktory tam był.
Pozdrawiam :hi:
Polak potrafi, slowa uznania dla kolegi micekm :hi:
ja zrobilem tak samo tylko ze starego polamanego zderzaka, tak na marginesie nie ma problemu z kupnem tych uchwytow w aso koszt jednej sztuki 50 zl
