[B5 AHU] Wymiana napinacza paska wielorowkowego FOTOSTORY
Zdziwiłbyś się, jak odkręcisz śrubę od wisko to odsuwasz cały zespół wisko razem z wiatrakiem, tam jest jeszcze sporo luzu do chłodnicy.
dobra jutro spróbuję, dzięki za info. Przydałby mi się jeszcze obrazek jak idzie pasek po rolkach :mysli:[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2010, 23:44_________________________________________________b5pasekwielorowkowyafn.png
jakby co to dodaje schemat jak idzie ten pasek żeby potem się nie pomylić co mi się parę razy zdarzyło :decayed:[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2010, 12:40_________________________________________________jeszcze jedno pytanie, czy wyjmowaliście alternator? Wtedy jest łatwiejszy dostęp do śruby od wiska. A co by było jeśli zdecyduje się zrzucić zderzak? Czy wtedy też muszę wisko odkręcić żeby wyjąć napinacz czy wyjdzie normalnie przez przód?
ja zdjąłem - znacznie wygodniej dostać się do śrub wiska i napinacza od tyłu
tak czy siak wisko musisz odkręcić, bo ono "leży" na napinaczu
Pany wymieniłem ten napinacz i pasek i jak trochę postoi "ałto" to kurna jakoś ten pasek tak dzwoni :wallbash: po pewnym czasie przestaje. Ręce opadają. Przy dodawaniu gazu w czasie jazdy słychać jak trochę popiskuje. Dodam że poprzedni napinacz ani drgnął stał w miejscu a nowy pracuje góra/dół jak pisał michu. JUż nie wiem co mam robić. Co to może być alternator? Chodzi lekko sprawdzałem ze szwagrem mechanikiem
Poluzuj napinacz i sprawdź pompę wspomagania - może się przyciera. Poobracaj ręką czy hałasuje.
Może być tak, że dopiero nowy napinacz który właściwie napina pasek - powoduje takie efekty. Stary był prawdopodobnie wyłechtany i pasek był słabo napięty.
Panowie jaki gwint ma śruba w wisko? Lewy czy prawy? Dzisiaj próbowałem go odkręcić, ale za cholerę nie chce ruszyć.
U mnie miała normalny - prawy. Ale uprzedzam że śruba jest dokręcona dość mocno. Musisz bardzo solidnie zablokować wisko i zaopatrzyć się w mocny klucz - zwykły gięty imbus nie da rady - musi być klucz na większej dźwigni.
zdejmij przód kolego, niech druga osoba mocno złapie rolkę wisko jakimś kluczem np do rur tak aby jej nie porysować np przez szmatę a Ty odkręcaj
informuj na bieżąco jak się sprawuje ten Hans Preis, mój mechanik stwierdził, że szkoda roboty na taki napinacz.
ja założyłem Fag-a.
ja mam nowy napinacz pasek Contitecha i cisza rankiem :rolleyes:
na razie odpukać mam go prawie rok i jest bez zarzutu
mechanicy to różne dyrdymały gadają, byle tylko ich było na wierzchu.
Bardzo dobry opis! pojechalem do mojego mechaniora z wydrukami :decayed: walczylismy ponad godzine, bo nie bylo czy zablikowac wisko... wszystko sie wyginalo jak cholera. w koncu dalismy rade i od odkrecenia do zlozenia bylo 35minutu :decayed:
pozdrawiam :notworthy:
sam byś to zrobił a nieu mechaniora :tongue4:
sam byś to zrobił a nie u mechaniora :tongue4:
ciekawe ile kolega zapłacił, ja też to sam robiłem :decayed:
W kole wiskotycznym w kazdym miejscu mozna przelozyc bolec na wylot czy jest jakies jedno miejsce ? Bo za ch.. nie moge przelozyc bolca :wallbash:
no ja też nie mogłem dlatego wziąłem klucz do rur i złapałem mocno i poszło
Bo jego zblokowanie jest potrzebne aby je odkrecic tak ?
tak nie da rady odkręcić go bez zablokowania bo będzie się kręcił, wyjmij alternator będzie CI łatwiej
sam to moge kolo wymienic :kox: nie mam w domu zadnego klucza, a z zawodu jestem kucharzem :decayed: zaplacilem 20zl :gwizdanie: wiec chyba nie zgrzeszylem?
