[B5 AVG] Zanieczyszczony układ klimatyzacji- POMOCY
Witam, Audi a4 Avant 1.9 TDI 110KM, '99 grudzień po lifcie, auto kupione ~0.5 roku temu, dziś byłem w zakładzie który konkretnie zajmuje sie klimatyzacją, bo dwa poprzednie które tylko napełniały nie raczyły nawet zajrzeć do zaworu rozprężnego. I to właśnie dziś 3-ci zakład wyjął mi ten zawór i okazało się, że jest cały zasmarowany/zapchany jakby mułem (objawy auto wywiewa na LO 21st C czyli można podzieć że klima nie chłodzi). Przedmuchali go ale to nic nie dało. Dodam że po ponownym napełnieniu na rurce ciepłej zaraz za zaworem zrobił się szron a na zimnej rurce była temepatura zblizona do zewnętrznej.
Fachować powiedział, że jeśli jest muł na zaworze tzn, że cały osuszacz i skraplacz też muszą być nim zapchane a żywot sprężarki to kwestia niedługiego czasu:/ Dodam, że oprócz muły były może z 3 opiłki metalu na zaworze rozprężnym.
Zaproponowano mi płukanie układu ale wraz z wymianą sprężarki na regenerowaną (1 rok gwarancji) wymiane osuszacza i skraplacza (sprężarka 700zł, płukanie 500zł + ...) całośc miałaby wynieść 1500-1800zł.
Czy jest szansa aby uchrocić się przed takimi kosztami, oczyścić samemu wymienić pojedyncze tańsze elementy czy jeśli układ jest tak zabity to nic innego nie pozostaje jak rada fachowca = wymiana + płukanie = 1500-1800 zł ??
Widziałem fotostory kolegi jak naprawić kompresor ale nie wiem czy u mnie to coś by pomogło jeśli tak to czy na napełnionym układzie można to zrobić czy trzeba najpierw spuścić gaz?
Bede wdzięczny za każdą dobrą rade...
Pozdrawiam,
Załamany ;(
Ja właśnie jestem na etapie naprawiania swojej sprężarki, bo cena jaką usłyszałem u fachowca jest nie adekwatna do części które mogą paść, oczywiście trzeba odciągnąć czynnik. Po rozebraniu swojej sprężarki wszystko prawie było ok oprucz, podkładek łukowych, które się tam znajdują:
Podkładki jak widać są popękane i jakby wypadły stamtąd to mogą narobić cuda w środku.
Ja rozebrałem to dlatego że sprężarka załączała się i wyłączała za chwile i tak na okrągło. Po wizytach u kilku fachowców nikt nie umiał mi odpowiedzieć co się dzieje, a więc postanowiłem zrobić to sam. Całość naprawy jaka może mnie wynieść to nowy olej do sprężarki, podkładki, osuszacz który trzeba wymienić i ten filterek który jest w rurce przy podszybiu a jeszcze napełnienie. Jak skończę cały zabieg to ewentualnie dam znać.
W takim razie czekam na pozytywne zakończenie Twojej naprawy, ja jadę jeszcze sprawdzić elektrykę do audi we wrocku i liczę, że chłopaki z serwisu powiedzą mi co jest grane:/ jeśli nie, zabieram się sam za naprawianie sprężarki choć tego "syfu" dobrze byłoby się pozbyć a nie bardzo chyba "samemu" jest jak? a obawiam się że nawet gdybym uratował sprężarka może znów się zapchać tym syfem:/
