[B5 AEB] Szarpane przyspieszenie między 2-3 tys obrotów, 1.8T AEB, proszę o pomoc!
Witam wszystkich :hi:
Mam problem z moim audi. Podczas gwałtownego przyspieszania pomiędzy 2 a 3 tys obrotów pojawia się dziwne szarpanie. Auto zwalnia, przyspiesza, zwalnia, przyspiesza... Tak nim bujnie ze 4 razy i już powyżej 3 tys obrotów przyspiesza płynnie. Turbina ładuje bo to czuć, auto ciągnie praktycznie do 6 tys obrotów. Mówiono mi że może być problem z zaworem turbiny, że jakiś zanieczyszczony... To moje pierwsze auto z turbiną i nie bardzo się znam. Proszę o jakieś podpowiedzi co robić, z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam :good:
Na gazie czy na benzynie?
kolego miałem to samo wymianiłem przepływke i lepiej a jak wyciołem kata to juz teraz jest pieknie nic nie szarpie obroty sa równiutkie ciagnie równo do konca[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2010, 09:24_________________________________________________na pb i lpg miałem tak samo choc na lpg bardziej to czułem
U mnie pomogła wymiana kopułki rozdzielacza.
no to teraz niech kolega wymieni przepływke, kata, kopułkę, turbinę, a na koniec podepnie vag i sie załamie,
:vaglogi:
Jeden normalny. :) udy :good:
Kolego stuff, podepnij autko pod vaga i będziesz wszystko wiedział.
Ja zgaduję i stawiam na N75. :wink4:
:vaglogi:
takie proste urzadzenie, wiele potrafi wyjasnic za grosze a wszyscy wola wymienic polowe silnika i na koncu sie wku...wic :wink4:
znam to z autopsji :kox:
ciekawe kopułka w aeb
tamtemu panu dziekujemy za porady :wallbash: ... pojedyncze cewki to chyba w 1Z wychodziły ... :mysli:
tylko chlopak ma 1.6 w profilu wiec sie nie denerwujcie :decayed:
ja nie mówie zeby to odrazu wymieniał tylko sugeruje co było w moim przypadku powodem szarpan
Dzięki Panowie za podpowiedzi, pojade na VaG-a i się zobaczy, prawdopodobnie to N75 ale warto rzeczywiście sprawdzić zanim się wymieni... pzdr
winny jest ERG zawór kombinowany miałem to samo
Najpierw AEB musiało by go mieć żeby mógłby być winny... :decayed:
Ja miałem podobny problem i po wymianie świec pomogło
Miałem to samo. Okazało się że kable wysokiego napiecia miały przebicie. wymieniłem i po sprawie. POWODZENIA
Kolego ... stawiam 0,7 szkockiej temu który mi pokaże kable WN w AEB . Silnik AEB ma CEWKI ZAKOŃCZONE FAJKĄ WCISKANIE OSOBNO NA KAŻDY CYLINDER więc proszę mi tutaj nie siać herezji . :wallbash:
Zgadza się miałem to samo , wymiana świec pomogła temu szarpaniu przy przyspieszaniu . :)
mi to wyglada na zasyfiona ssafke w zbiorniku..wyciag pompe przeczysc sitko
